在把程序烧写到flash前,要先在IDE环境中运行一下。 如果在IDE中能运行,而不能BOOT起来,而reset地址等都对,则检查下面两条: 如果你是在RAM中运行程序,而RAM接口是你自己做的,则一定要处理byte enable信号,不要相当然地把它们接死在地或浮空。比如DE2板给的例子user_logic_SRAM_16Bits_512K就没有处理它们,所以可能是有问题的。 把Quartus 工程的所有timing问题先解决,有的同学quartus 工程他和timing部分祖国山河一片红,却依然在用IDE 调试。即使是gated clock产生的timing问题也最好先处理掉。 如果程序是在SDRAM中跑的则要注意调整Nios II 工作时钟和SDRAM时钟的相位差。 |
