检测一个IO口的高低电平
检测一个IO口的高低电平
检测一个IO口的高低电平是否需要把此IO口设置为输入?
\',\'\'\'\',\'\'\',,,;,.\',\'\'\',,\',.╭⌒╮⌒╮\',\'\';; ⌒╮\'╭⌒╮⌒╮.宠辱不惊,看庭前花开花落;; ╱◥██◣\'\';\',,,,;\';\';\'\'\';,\'.\'\',\'\'\'\',\';; ︱田︱田田| ⌒╮去留无意,望天空云卷云舒;; ╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬╬
当然。
海纳百川  有容乃大
QUOTE:
以下是引用strongchen在2007-6-18 15:30:00的发言:
当然。
这个应该也不能仿真了哦
是吧,版主
我的问题好像比较多,版主别累坏了哦
不太明白你的意思,你是说不能软件仿真吗?
海纳百川  有容乃大
QUOTE:
以下是引用strongchen在2008-12-11 16:45:00的发言:
对,就是说的软件仿真
软件仿真是可以的,但比较麻烦。你可以在软件仿真界面你打开“Component”,然后“open”,在里面可以选择对IO口的设置。
海纳百川  有容乃大
回头试试
今天试了试
怎么有时候对,有时候不对呢
而且,定义为输入的pin,是有电压的 1.3V左右
这样正常吗
