当前版本的激光加工插件暂时不支持输出端口功能,因此不需要设置输出端口映射。
二, LS3000激光雕刻软件的输入/输出端口
和控制卡上的输入端口之间可以一一对应随意连接,不限制其固定连接位;然后在软件中设置在哪些位上使用了什么样的输入信号。输入端口映射设置。其中第0位~第11位对应LSC-1控制卡DB-37接口的IN0~IN11。Mark中定义的输入信号共分为四种:
1,急停信号:当LSC-1工作时发现急停信号时,会立即停止运动和关闭激光,并提示用户有急停信号发生,用户必须消除此信号LSC-1才能继续正常工作。一般紧急停止,限位等信号定义为此属性。
2,暂停信号:当LSC-1在运动过程中发现暂停信号时,将会暂停运动,并提示用户有暂停信号发生,用户可以根据信号再执行下一步操作。一般温度保护,开门保护等信号定义为此属性。
3,普通信号:LSC-1在发现普通信号一般不作处理,只有被定义为预定义的原点信号后才在回零时使用。原点信号必须定义为此属性。
4,空信号:当某一位没有硬件连接时必须设置为空信号。
在0~11位中,第0位可以不使用,此时将其置为空信号,并且在硬件上将DB-37的第37号引脚与外部电源短接;但如果使用第0位,则该信号必须是急停信号。1~11各位可以任意指定。默认状态时所有端口都为空信号属性,用户必须根据设备的硬件信号连接设置各位的属性。图2-9-1说明如何将端口1设置为X原点信号。弹出窗说明如何将端口5映射为温度保
一,LS3000激光打标机软件的加速特性
驱动电机的自身的机械惯性和所带负载的机械惯性决定了电机无法从静止状态(0速)直接进入高速旋转状态。电机从静止状态到最高转速有一个加速的过程。Mark 软件提供了一个加速特性参数接口用于设定各轴电机的加速特性,以获得所期望的运动特性和加工效果。Mark 软件提供了两种加速模式:一种是快速模式;另外一种是标准模式。对速度要求较高、而且负载较轻、设备的机械性能较好的情况下使用快速模式。如果负载较重、对加工效果又有较高的要求,使用标准模式。Mark 软件内置的加速模式是快速模式。本文来源: http://www.cocolaser.com/ |
激光打标机http://www.cocolaser.com/ |
