行预激励电路
行激励管一般也是按开关方式工作的。它对行输出管的激励方式可有两种: 一种是使行输出管导通时, 行激励管也导通 行输出管截止时, 行![](http://www.21ic.com/d/file/201205/8238643412d288e9e7056e1ac9b6cdfe.jpg)
![](http://www.21ic.com/d/file/201205/282d469364afc7989308d8377d99e594.jpg)
(1) 在t1至t2期间, 行激励管输入电压Ub1为正向, 使激励管Q1导通, 变压器B初级线圈两端感应电动势U12为①端正、 ②端负, 由于变压器初、次级的同极性端是①、 ③端, 因此次级线圈上的感应电动势U43为④端负、 ③端正。这个负压对输出管Q2是反向偏置, 使输出管截止。
(2) 在t2至t3期间, 激励管输入电压Ub1为反向, 使激励管的集电极电流ic1被截止, 激励变压器B初级U12为①端负、 ②端正, 次级U43为④端正、 ③端负, 使行输出管Q2导通。 并且, 在行输出管Q2正向导通期间, 基流i+b对电容C3充电, 在C3两端产生一个下端为正, 上端为负的直流电压。 这个电压叫做行输出管的自给负偏压。
(3) 在t3时刻, 激励管输入电压Ub1再次变为正向,使激励管Q1导通, U43使输出管Q2基极电流截止, 这时加到行输出管Q2基极的电压等于U43和电容C3上电压的叠加, 增大了输出管Q2基极反偏电压, 从而使反向电流i-b2达到3ICP/β, 加速了行输出管Q2的截止, 于是有效地降低了行输出管Q2的功耗。 由于电容C3上的负偏压反映到激励变压器初级, 所以在t3至t4之间ic1也有一个尖峰。
集成电路TA7609P行预激励电路示于图8-22, 由Q33~Q36组成。由行振荡器送来的行频方波分别经电阻R13、R14送到 Q33 、 Q35的基极。 输入方波脉冲为高电平时, Q33 、Q35饱和导通, Q34、 Q36截止, 于是④脚输出高电平 输入方波为低电平时, Q33、Q35截止, Q34 、 Q36饱和导通, 于是④脚输出低电平。
由④脚输出的行频方波去激励由分立元件组成的行推动级。 由于④脚输出的方波前后沿十分陡峭, 高次谐波十分丰富, 极易造成辐射, 使光栅出现垂直干扰条。 因此在电路设计时, 采取一些措施: 如加缓上升电路, 抑制前后沿的突变。 例如④脚与⑤脚之间加1 500 pF电容, ④脚到行激励级之间加高Q值, 低分布电容的电感L, 行激励级基极加高频旁路电容等 印刷板排板时这部分大面积接地, 以防地电流耦合, 使扫描电路自成体系等。
