探索 IBM PureApplication System 中的基于 eXtreme Scale 的缓存服务选项(1)
缓存服务是用来解决云企业应用程序(如在面向企业应用程序的云应用程序平台 IBM® PureApplication® System 上运行的那些应用)的性能和可扩展性问题的一种流行的解决方案。PureApplication System 为云中的虚拟部署提供了一个内置的共享缓存服务,以便在各组件之间存储、共享和访问缓存信息。这种缓存服务以来自 WebSphere® eXtreme Scale(一个完全弹性的基于内存的存储网格)的代码为基础,并提供了类似于 WebSphere DataPower® XC10 Appliance 的功能:支持面向数据的分布式缓存场景的缓存平台,对现有应用程序极少或根本没有更改,此外,它增加了弹性缓存函数,使应用程序能够更经济高效地进行扩展。
为了充分利用 WebSphere eXtreme Scale 技术,您可以基于 eXtreme Scale 创建自己的缓存服务:
- 您可以将 eXtreme Scale 应用程序部署到 WebSphere 集群中,使之成为 eXtreme Scale 缓存服务。
- 您可以通过使用安装了 eXtreme Scale 的一组虚拟机和一些脚本来配置缓存服务器,从而创建一个 eXtreme Scale 缓存服务。(这种组合也被称为 WebSphere eXtreme Scale 虚拟系统模式。)
在这篇文章中,我将介绍 PureApplication System 中的这些缓存选项:
- 使用内置的共享缓存服务。
- 使用运行 WebSphere 集群虚拟系统模式(VSP)的 eXtreme Scale 缓存服务。
- 使用具有核心操作系统镜像的 eXtreme Scale 虚拟系统模式。
使用内置的共享缓存服务 在 PureApplication System 中的内置缓存服务是面向 PureApplication System 云组中的虚拟部署的共享服务,用于在组件之间存储、共享和访问缓存信息。每一个云组都必须有自己的缓存服务。
缓存服务可以根据策略自动进行扩展,用户可以对策略进行小幅调整。实例的最大数量是可配置的,这样就可以控制缓存服务的容量上限。
缓存服务提供了 。它支持三种类型的数据网格:
- 简单的数据网格,可用于任何情况。
- WebSphere Application Server 动态缓存复制网格 (允许 servlet、JSP、Web 服务和 WebSphere Application Server 命令的输出的容器级缓存进入内存)。
- WebSphere Application Server HTTP 会话复制网格(在用户与应用程序交互期间维护用户信息和用户会话的状态)。
下面的过程大致说明了如何使用 HTTP 会话管理的缓存服务:
- 将缓存服务部署到目标云组中。
- 在 WebSphere Application Server (WAS) 集群模式的 Deployment Manager 部分中选中 XC10。
- 通过使用 XC10(缓存服务)缓存,配置 WAS 服务器或应用程序,并启用会话管理。
现在我们来查看一下如何使用运行 WebSphere 集群虚拟系统模式的 eXtreme Scale 缓存服务。
使用 eXtreme Scale 缓存服务和 WebSphere 集群 VSP 如果在 WebSphere Application Server Network Deployment (WAS-ND) 上安装了 WebSphere eXtreme Scale 服务器组件,而且 WebSphere 配置文件补充了 eXtreme Scale,那么 eXtreme Scale 支持在 WAS-ND 环境中运行目录和容器服务器。(目录服务器 是包括目录服务的 JVM,这些目录服务维护网格服务器和容器的健康运营。容器服务器 主机网格容器保存了碎片,它们组成了包含在整个网格中的数据。)在 PureApplication System 中的 WAS-ND 虚拟镜像不包括 eXtreme Scale 服务器组件。
为了在 PureApplication System 的 WAS-ND 环境中支持 eXtreme Scale 服务器,您必须在 WAS 集群部件上安装 eXtreme Scale 服务器组件。使用脚本包来安装在部署 WAS 集群模式时运行的 eXtreme Scale 服务器组件。
如果 eXtreme Scale 服务器组件在 WAS-ND 中可用,那么您可以在 WebSphere 集群上创建 eXtreme Scale 缓存服务。
eXtreme Scale 缓存服务主要有两部分:目录服务器和容器服务器。将一个 WAS 集群专用于 eXtreme Scale 目录服务器,而另一个集群专用于容器服务器。对于目录集群,每个集群成员都应该在一个专用的虚拟机(VM)上运行。对于容器集群,多个集群成员可以驻留在同一个虚拟机上。然而,每个 VM 应当具有相同的计算资源,并托管相同数量的集群成员,以便达到最佳的负载均衡。
目录服务器集群 专用于 eXtreme Scale 目录服务器的集群不需要安装任何东西。但是,在使用 WebSphere Integrated Solutions Console 完成部署后,您必须使用脚本包或手动方法创建一个 eXtreme Scale 目录服务域。目录服务器集群的所有集群成员都必须添加到目录服务域。
容器服务器集群 您必须在专用于容器服务器的集群上安装 eXtreme Scale 应用程序。eXtreme Scale 应用程序是只有一个 JEE 模块的 Java™ Platform, Enterprise Edition (JEE) 应用程序。它包括两个指定的 eXtreme Scale 配置 XML 文件:objectGrid.xml 和 objectGridDeployment.xml,在 eXtreme Scale 应用程序的 JEE 模块的 META-INF 文件夹中。
在容器服务器集群上安装并启动 eXtreme Scale 应用程序后,集群成员会根据 eXtreme Scale 配置 XML 文件中所包括的定义来托管 eXtreme Scale 容器服务器。
在 WAS 集群模式中启用 eXtreme Scale 缓存服务 WAS 集群模式包含 Deployment Manager (部署管理器)和 Custom Node (自定义节点)部件。部件是在虚拟机上配置的组件:
- 部署管理器的配置文件为包含多个虚拟机的环境提供了基础。配置部署管理器不需要数据库部件。
- 自定义节点提供了未配置的节点,可以与基本功能控制节点、全功能控制节点或部署管理器结合使用。必须先将部署管理器部件部署在另一台虚拟机上,然后才能够配置自定义节点部件。
可以通过运行脚本包封装下列配置任务来启用 eXtreme Scale 缓存服务:
- 安装 eXtreme Scale 服务器组件
- 用 eXtreme Scale 补充配置文件
- 创建 eXtreme Scale 目录服务器集群
- 创建 eXtreme Scale 容器服务器集群
- 创建 eXtreme Scale 目录服务域,并添加所有目录服务器集群成员
- 在 eXtreme Scale 容器服务器集群上安装 eXtreme Scale 应用程序
- 启动 eXtreme Scale 目录服务器集群
- 启动 eXtreme Scale 容器服务器集群
前两个任务(安装和补充配置文件)必须在部署管理器和自定义节点这两个部件上运行。剩下的任务只在部署管理器部件上运行。
在创建模式部署时提取这些配置任务。在部署了 WAS 集群模式之后,企业可以随时使用 eXtreme Scale 缓存服务。在 WAS 中,已配置的 eXtreme Scale 缓存服务被称为 eXtreme Scale 系统。 |
佛山思海网络 十八年优质运营商
佛山联通G口大带宽常年优惠促销!
品质服务器托管、租用大特惠!
稳定流畅 24*7售后技术在线
欢迎咨询QQ:983054746 |
广东佛山电信千兆独享服务器租用低至16999/月!数量有限,赶快抢购 !-思海网络 |
