在 Linux 平台下使用 JNI(1)
引言Java 的出现给大家开发带来的极大的方便。但是,如果我们有大量原有的经过广泛测试的非 Java 代码,将它们全部用 Java                来重写,恐怕会带来巨大的工作量和长期的测试;如果我们的应用中需要访问到特定的设备,甚至是仅符合公司内部信息交互规范的设备,或某个特定的操作系统才有的特性,Java                就显得有些力不从心了。面对这些问题,Sun 公司在 JDK1.0 中就定义了 JNI 规范,它规定了 Java                应用程序对本地方法的调用规则。
实现步骤及相关函数使用本文将一步步说明在 Linux 平台下如何实现本地共享库与 Java 协同工作。Hello World                程序是目前标准的入门第一步,那么,我也以类似的应用最为样例。
第一步,定义一个 Java 类 -- Hello. 它提供 SayHello 方法:
此时应注意两点:
1. 为要使用的每个本地方法编写本地方法声明,其声明方式与普通 Java 方法接口没什么不同,只是必须指定 native 关键字,如下所示:
public native void SayHello(String strName);
在这个函数中,我们将根据传进的人名,向某人问好。
2. 必须显式地加载本地代码库。我们需在类的一个静态块中加载这个库:
3
4
static
   System.loadLibrary("hello");
再加上必要的异常处理就生成如下源文件 Hello.java:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
public class Hello
    static
        try
// 此处即为本地方法所在链接库名
        catch(UnsatisfiedLinkError e)
            System.err.println( "Cannot load hello library:\n " +
                               e.toString() );
    public Hello()
// 声明的本地方法
编译后生成 Hello.class 文件。
第二步,生成本地链接库。具体过程如下:
1. 要为以上定义的类生成 Java 本地接口头文件,需使用 javah,Java 编译器的 javah 功能将根据 Hello                类生成必要的声明,此命令将生成 Hello.h 文件,我们在共享库的代码中要包含它,javah 不使默认内部命令,需要指明路径,它在 JDK 的                bin 目录下,在我的 Linux 环境下命令如下:
/home/jbuilder/jdk1.3.1/bin/javah Hello
生成的 Hello.h 文件 内容如下所示:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
/* DO NOT EDIT THIS FILE - it is machine generated */
#include <jni.h>
/* Header for class Hello */
#ifndef _Included_Hello
#define _Included_Hello
#ifdef __cplusplus
extern "C" {
#endif
* Class:     Hello
* Method:    SayHello
* Signature: (Ljava/lang/String;)V
JNIEXPORT void JNICALL Java_Hello_SayHello
(JNIEnv *, jobject, jstring);
#ifdef __cplusplus
#endif
#endif
2. 在与 Hello.h 相同的路径下创建一个 CPP 文件 Hello.cpp。内容如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
#include "Hello.h"
#include <stdio.h>
// 与 Hello.h 中函数声明相同
JNIEXPORT void JNICALL Java_Hello_SayHello  (JNIEnv * env, jobject arg, jstring instring)
  // 从 instring 字符串取得指向字符串 UTF 编码的指针
const jbyte *str =
       (const jbyte *)env->GetStringUTFChars( instring, JNI_FALSE );
   printf("Hello,%s\n",str);
    // 通知虚拟机本地代码不再需要通过 str 访问 Java 字符串。
   env->ReleaseStringUTFChars( instring, (const char *)str );
   return;
所有的 JNI 调用都使用了 JNIEnv * 类型的指针,习惯上在 CPP 文件中将这个变量定义为 evn,它是任意一个本地方法的第一个参数。env                指针指向一个函数指针表,在 VC 中可以直接用"->"操作符访问其中的函数。
