遥控直升机为何会抬头?
遥控直升机为何会抬头?
遥控直升机直线飞行时,都会发生抬头的现象,有些人以為是机身未调整好的缘故,导致飞行时航线出现一些令人出乎意料之外的现象,其实这是直升机是利用旋翼来產生推力,在直线高速飞行时,以顺时针旋转的遥控直升机為例,若由上往下看直升机旋翼,它是顺时针旋转,机头往前飞行时,左手边的旋翼与风的相对速度较快,右半边主旋翼与风的相对速度较慢。
  以遥控直升机為什麼会上升来看,它是利用旋翼与空气平面有一个角度差,有前进速度时会将空气往下带,造成气流的扰动,再由牛顿第三运动定律来看,有一作用力必有一反作用力,因此直升机才会上升或前进,由刚刚直线前进时,主旋翼左右有很大的速度差,左边的旋翼由於与风的相对速度较右边旋翼為快,因此左边旋翼產生的风量就一定比右边的為多(以直线前进来看).
  所以依风量大小来看,直升机在前进时,应该会有往右侧滑的跡象,因為左边的风量较大,所以机身会往右侧滑,其实不然,因為一个转动的物体有所谓的陀螺效应,陀螺效应就是一个高速旋转的物体,若你在零度加一个作用力给这个旋转物体,则这个旋转物体会在九十度的时候才表现出受力的跡象,以时鐘来讲,假设秒针转很快,若你在零秒的时候敲秒针一下,则秒针转到十五秒的时候,它才抖一下,若你在三十秒的地方再敲它一下,则秒针会到四十五秒的地方才抖一下(前提是秒针转的很快才行),这就是陀螺效应。
  為什麼遥控直升机高速前进时会有抬头现象?就是陀螺效应,因為主旋翼在270度时受力最大,所以零度时,作用力才表现出来,在90度时受力最小,在180度时,作用力才表现出来,因此直升机高速飞行时,因陀螺效应的作用,飞行姿态会有一些改变。要如何化解呢?答案是没有,除非你在飞行时,一直压机头,否则还是会有高速抬头的现象发生。或者选用翼尖面积小一点的大桨也会有所改善!
  文章由惠州展智电子提供,更多详情请登录:http://www.yaokongwanju.com.cn/show-54-105.html
