粉末冶金在现今的工业生产和生活应用都非常广泛,通常粉末冶金制品都有很多的小孔,这也是这种生产工艺的特性,由于它的多空特性,因此与空气等接触界面较大,容易发生锈蚀现象,若是在一些沿海多雨地区,空气湿度大,制品的腐蚀更为严重。在有些情况下,不仅制品表面受到腐蚀,连内部连通孔隙的表面也会受到腐蚀,严重地影响其使用性能,甚至造成报废。
那么我们 该采取什么样的措施来防止这种现象呢?为了防止和减少铁基制品的腐蚀,在浸油后还必须进行表面涂腊,以隔绝制品与外界的接触。这样,在制品长途运输或较长时间的保存(按规定,制品在六个月之内不得锈蚀),不致锈蚀。
粉末冶金制品的涂腊工艺是,把腊放入上腊筒内,加热到60~80℃,使腊熔化,将清理干净的制品浸入腊液中,并立即取出,即在制品表面上涂上一层均匀的腊,凉后方可包装。腊液是由石蜡和凡士林组成,按季节不同有不同配比。加凡士林的目的是提高腊液干后的牢度,不致开裂。气温高时凡士林可少加,气温低时可适当提高凡士林的配比。一般采用凡士林20%,石蜡80%然后采用合适的包装来保护粉末冶金制品在储存、运输过程中不致损坏、变质,是粉末冶金生产中最后一道工序。如果包装不好会导致最后产品的损失,应该说是十分可惜的。
粉末冶金制品在涂腊后,要采用防锈纸来进行包装,将若干件包好装入一盒,每盒应放上合格证及使用说明书。盒外标明制造厂厂名及地址、产品名称、型号及数量、产品尺寸及规格。切不能将不同规格型号产品误装和混装。而后将若干盒装入一箱,箱子周围必须垫上防潮纸,每箱重量不能超过50公斤。箱外应标明制造厂厂名及地址、产品名称、型号、规格及数量。同时应标明装箱日期,最后贴上“小心轻放、注意防潮”标记。
文章由深圳市民鑫粉末冶金有限公司提供,更多详情请登录:http://www.mxinpowder.com/Article/show/10/251.html |
