IAR Systems发布IAR PowerPac TCP/IP for ARM
- 来自
- 燕山大学
IAR Systems发布TCP/IP协议栈,配套使用于IAR PowerPac RTOS,为使用IAR Embedded Workbench for ARM集成开发环境的开发者提供了一个简便易用的TCP/IP协议。它特别适用于需要与电脑网络(比如Internet)方便连接的便携式产品开发。
有了TCP/IP协议模块,IAR PowerPac就包括了把全套的TCP/IP协议移植到ARM芯片上的所有必要组件。IAR PowerPac TCP/IP协议在运行时可配置,适用于带以太网控制器的ARM嵌入式系统。比如,在ARM7处理器上使用IAR PowerPac TCP/IP协议栈,传输速度可以达到2.5MB/S。
这个通讯协议栈提供了支持ARM微控制器的样例,支持的协议有:TCP、 IP、 UDP、ARP、DHCP (client)、ICMP、以及TFTP.该协议栈通过标准的BSD Socket接口连接,并已高度优化,保证了占用最小的内存以及拥有极高的运行速度。它的特点是零数据复制以达到高性能,连接的数量仅受现有内存的限制。编译时的零配置意味着代码能被编译进库以用于将来可能的工程。
TCP/IP 协议栈的授权方式是按工程师座席收取license费用,降低了最终用户的风险,这也是IAR PowerPac家族的共有特点。IAR PowerPac TCP/IP是可选择的独立的软件模块,不产生额外的费用—没有版权费,也没有与项目、最终用户产品/产品组合或者生产规模等相关的费用。
IAR Systems的产品总监Mats Ullstrom评价说:“IAR Embedded Workbench已成为ARM开发者的首选开发工具,现在他们更可以在此集成开发环境中配置以及优化嵌入式系统的通讯接口。” |
