切实了解您的 Web 应用程序正在进行的操作(2)安装 Health Center
安装 Health CenterHealth Center 代理使用的 Java 版本最低为 1.5 SR8 或 1.6 SR2。IBM WebSphere Application Server V7.0 默认附带一个支持 Health Center 的 Java 版本,而 WebSphere Application Server V6.1 必须使用一个 SDK 修复程序包至少更新到 Java 1.5 SR8。
使用 Health Center 之前,您必须设置您的系统以便进行监控:
- 安装 Health Center 代理和客户端。
- 配置 WebSphere Application Server 以支持监控。
- 将 Health Center 客户端连接到一个 Java 应用程序。
Health Center 工具包含两个部件:
- 一个 代理,将信息从受监控的 JVM 发送到客户端。
- 一个 客户端,连接到代理并显示 Java 应用程序的健康信息。
在监控应用程序前,必须将 Health Center 代理安装到它使用的 JVM 中,并且应用程序必须使用特殊的命令行选项启动。代理默认附带 JVM 版本 1.5 SR9、1.6 SR3 或更新版本。低版本 JVM 可以使用客户端提供的代理升级。
Health Center 客户端是针对 IBM Support Assistant 的一个工具附件。按照 的指导安装客户端。当安装程序询问您安装或启动哪个工具时,选择 IBM Monitoring and Diagnostic Tools for Java – Health Center。
客户端安装好后,您可以从客户端中下载代理并将其安装到要监控的 JVM 中。即使您使用的 JVM 是随 Health Center 代理提供的,也要确保选择最新的代理,因为最新的代理包含最新的更新和缺陷修复程序。为此,单击连接向导的第一个页面上的 Enabling an application for monitoring 链接(见图 2)。IBM Support Assistant 帮助系统打开一个页面,该页面包含指向可下载的 Health Center 代理的链接(见图 3)。
图 2. Health Center 连接向导 图 3. Health Center 代理 为您的平台下载适当的代理并将代理解压缩到目标 JVM 的根目录。例如,在一个典型的 Linux 环境中,将代理解压缩到 /opt/ibm/WebSphere/AppServer/java。 |
