2o 一是打开室外机机壳
2o 一是打开室外机机壳
检修过程; 上门检查,制冷开机,室外机不运转。测室内机已向室外机供电,查故障代码,按遥控器上“高效”键四次,室内机指示灯显示代码:“电源”、“定时”灯亮,“运行”灯刚,代码含义是压缩机壳体温度保护。用户反映在此之前已经开机有2h了,但制冷效果差。手摸室外机机壳压缩机对应部分已经很热,测量压缩机项部开关阻值无穷大,说明压缩机机壳顶部温度已经超过105'c,温度开关断开,室外机主板cpu检测到后停机保护。现在的问题是如何将压缩机运行,以便检查空调器的真正故障。
方法有二;
一是打开室外机机壳,用自来水给压缩机降温,使顶部温度开关闭合,室外机运转以便检查故障:
二是直接短路温度开关,使空调器运行以便检查故障。
本例检修时间是晚上,打开室外机机壳不方便,故采取第二种方法短接温度开关。室外机运转,测系统压力为0.1mpa,向系统补加r22至0.45mpa后制冷正常。停机系统压力上升,用肥皂泡抹检漏,仔细检查结果为室外机粗管螺母微漏,用扳手紧固后正常。此时将湿度开关短接点断开,恢复正常试机,室外机运转,制冷正常,维修完成,北京奥克斯空调维修电话
奥克斯空调,系统亏氟造成制冷效果差
资料来源;北京奥克斯空调维修中心http://blog.163.com/aux_kt999/
维修措施;紧固粗管螺母并加氟。
