故障现象:在制热运行中,有时出现吹冷风现象,室内机的运行指示灯亮,室外机风机运转,压缩机不转。
检测与判断:这种现象大多出现在环境温度较高(室外50℃以上),并且使用过一段时间的空调器,一般在制冷或环境温度较低的情况下,压缩机尚能连续运转,但在负载较大的情况下,压缩机的过热保护就会跳开,压缩机停止运转,出现室内机吹冷风的现象。
资料来源;http://blog.sina.com.cn/samsung2012。
维修方法:测量一下压缩机的运转电流是否与铭牌上标注的电流值相同,如超出铭牌规定值1a以内,可临时将过热保护器从压缩机顶部拿开,再开机试一下,北京三星空调维修,如果仍旧跳开,则可换一个同规格的热保护器试一下。如正常,则可判断为热保护器不良,再将热保护器装回到压缩机顶部,故障即可排除。
三星kfr-25gw/ved空调,室外风机和压缩机均不起动 |
