风向风速监测仪主要由风向风速传感器、数据采集器组成。风向风速传感器是将风向风速这两个物理量转换为电信号。数据采集器将风向风速输出的电信号进行处理、计算、存储、输出。风向风速仪可以广泛地应用于气象(如为台风数据提供准确的数据参考)民航(飞机、为飞机起飞、降落提供风的可靠数据)、公路、桥梁(为建造公路、桥梁提供依据)、新能源(风能发点钱其提供风数据)等行业,前景广阔、风向风速的传感器则是直接影响到风向风速监测准确度的重要因素。
而国内外的风向风速传感器总共可以分为三大类,第一类为螺旋桨式风向风速传感器。螺旋桨式风传感器精度较差,动态性能一般。
第二类为风速是三杯式、 风向是单翼式的风向风速传感器。三杯式的传感器操作比较适用,大部分的风向风速自记仪居室通过该传感器进行测定的,风速传感器的感应元件为三杯式回转架,信号变换电路为霍尔开关电路。在水平风力作用下,风杯组旋转,通过主轴带动磁棒盘旋转,其上的 36 只磁体形成18 个小磁场,风杯组每旋转1圈,在霍尔开关电路中感应出 18 个脉冲信号,其频率随风速的增大而线性增加。
第三类为超声波风向风速传感器。超声波风传感器目前应用还不太成熟。 |
