构建一个基于 Node.js 的表驱动存储容器应用(2)
步骤 2.                复制项目并将应用程序从 IBM DevOps Services 部署到 Bluemix如果希望在将应用程序部署到 Bluemix 之前在本地构建它,那么可以跳过这个步骤,直接从   开始。
在这个步骤中,会自动将应用程序的一个实例从您自己的 DevOps Services 项目部署到 Bluemix。
  • 登录 DevOps Services。
  • 单击本教程中的获取代码按钮(位于 " "                    下面)。在我的 DevOps Services 项目的概览页面上,单击 EDIT CODE 按钮,然后单击                        FORK 菜单按钮,在您自己的登录 ID 下创建一个新项目。为项目输入一个名称,然后选择                        Deploy to Bluemix 复选框。保留其他复选框未选中。
  • 单击 Save
  • 复制操作完成时,在 DevOps Services IDE 中编辑项目的 manifest.yml 文件,将应用程序名称修改为您选择的名称:
    3
    4
    5
    6
    7
    8
    9
    applications:
    - name: storeall
      runtime: node.js
      memory: 512M
      instances: 1
      path: .
      services:
        - cloudant
  • 将修改提交到库中:
    • 单击 Git 图标(左侧菜单中从上往下第二个),然后完成接下来的对话框:
      • 输入一条注释并提交。
      • 选择 Select All 复选框。
      • 单击 commit x 文件                                        (在这里,x 是被修改文件的数量 — 在这个例子中是                                    1)。
    • 当提交操作完成后,单击 SYNC
  • 从操作系统命令行运行这个命令,使用名称 cloudant 创建一个 Bluemix Cloudant 服务实例:
    cf cs cloudantNoSQLDB Shared cloudant
  • 在项目的 DevOps Services 页面上,单击 BUILD & DEPLOY
  • 单击 SIMPLE
  • 等待几分钟,直到部署完成。当 Deploy to 字段包含应用程序的短名和已部署应用程序的 URL                    时,部署便已完成:
  • 单击 Deploy to 字段中的 URL,在浏览器中运行应用程序。
至此部署就结束了。如果还希望在本地构建应用程序,请继续完成步骤 3。否则,跳过步骤 3 和步骤 4,阅读   中关于代码的信息,然后跳过步骤 6 和步骤 7。
