在黄色的那个esxi启动界面,进入命令行alt+f1
看网卡型号 esxcfg-nics -l
看PCI lspci
修改root password
vicfg-user --url https://esxi-host/sdk/webService --username root --password [old-pwd] -u root -e user -l root -o modify -p [new-pwd]
esxcli hardware – 想获取ESXi主机的硬件及配置信息时,esxcli硬件命名空间就能够派上用场了。
esxcli hardware cpu list – 获取CPU信息(系列、型号以及缓存)
esxcli hardware memory get – 获取内存信息(可用内存以及非一致内存访问)
esxcli iscsi – iscsi命名空间可以被用于监控并管理硬件iSCSI及软件iSCSI设置。
esxcli iscsi software –用于启用/禁用软件iSCSI initiator。
esxcli iscsi adapter –用于设置软硬件iSCSI适配器的发现、CHAP以及其他设置
esxcli iscsi sessions – 用于列出主机上已建立的iSCSI会话。
esxcli network –需要监控vSphere网络并对如下网络组件进行调整时,包括虚拟交换机、VMkernel网络接口、防火墙以及物理网卡等,esxcli网络命名空间就派上用场了。
esxcli network nic –列出并修改网卡信息,比如名字、唤醒网卡以及速度。
esxcli network vm list – 列出有一个活动网络端口的虚拟机的网络信息。
esxcli network vswitch –检索并管理VMware的标准交换机以及分布式虚拟交换机。
esxcli network ip – 管理VMkernel端口,包括管理、vMotion以及FT网络。还可以修改主机的所有IP栈,包括DNS、IPsec以及路由信息。
esxcli software – 软件命名空间可以用于检索ESXi主机已安装的软件及驱动并可以安装新组件。
esxcli software vib list – 列出ESXi主机上已经安装的软件及驱动。
esxcli storage – 可能是最常用的esxcli命令命名空间之一,包括了管理连接到vSphere的存储的所有信息。
esxcli storage core device list – 列出当前存储设备
esxcli storage core device vaai status get –获得存储设备支持的VAAI的当前状态。
esxcli system – 通过该命令使你能够控制ESXi的高级选项,比如设置syslog并管理主机状态。
esxcli system maintenanceMode set –enabled yes/no – 将主机设置为维护模式
查看并更改ESXi高级设置(提示:使用esxcli system settings
advanced list –d 命令查看非默认设置)
esxcli system syslog –查看 Syslog 及配置信息
esxcli vm – ESXi的虚拟机命名空间用于列出运行在主机上的虚拟机的各种信息,如果需要可以强制关闭这些虚拟机。
esxcli vm process list –列出已启动的虚拟机的进程信息。
esxcli vm process kill – 停止正在运行的虚拟机的进程,关闭虚拟机或者强制关闭虚拟机电源。
esxcli vsan – ESXi的VSAN命名空间包括配置并维护VSAN的很多命令,包括数据存储、网络、默认域名以及策略配置。
esxcli vsan storage – 配置VSAN使用的本地存储,包括增加、删除物理存储并修改自动声明。
esxcli vsan cluster – 本地主机脱离/加入VSAN集群。
esxcli esxcli – esxcli命令包括一个称为esxcli的命名空间,通过使用esxcli命名空间,你可以获得更多信息。
esxcli esxcli command list – 列出所有的esxcli命令及其提供的功能。
当然,上述命令及示例并未涵盖ESXi提供的所有功能。所有的ESXi命令有多个开关及选项,提供了多种功能。通过输入-h参数可以获得相关帮助信息。
通过命令行进行故障诊断是一件很棘手的事儿,但通过对25个ESXi命令有一个深入的理解,你应该能够顺利解决大多数问题。 |
