菜鸟求救!
菜鸟求救!
我想学习一下开发包里的例子,这些例子是5.0的工程,在5.1里打不开?? 大虾指点一下啊!
学习学习
重新打开了一下,可以了:)
学习学习
恩,不可能打不开的。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
是的,高版本应该可以打开低版本的工程的。
学习学习
是否已去掉工程的只读属性?
[glow=255,red,2] FPGA NiosII开发板 USB-Blaster[/glow]-可配USB2.0、10M/100M网络、视频等扩展模块-http://www.21control.com
没有去掉。
学习学习
就是要去掉工程的只读属性才可以的呀
噢,对不起。只读属性是去掉了。very sorry.
学习学习
不知你是指QuartusII里面打不开还是NiosII IDE里打不开工程。
一般高版本的quartusII是可以打开低版本的,如果是NiosII ide的情况,则有可能你之前已经存在同样的工程,再import进去的时候,提示工程已经存在。如果是,则请在ide里的project view和navigator里面都delete掉原来的工程,再导入工程....
呵呵,你最好还是把错误信息贴上来了,别人才容易结合你的情况分析。
他是文件属性的问题。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
谢谢rouder21control和kzw的答复!
学习学习
再次请教:
当我把5.0版的Q2里的工程编译后,要打开SOPC BUILDER 时,出现图示提示:
怎么理解呢?特别是最后括弧里的一句话。
                       Upgrate Project File
       f:/terasic/..../std_1c20.ptf
was created using an earlier version of SOPC BUILDER (5.00)
Do you want to continue opening this file and upgrate it for use with version(potentially rendering it unusable with earlier versions)?
[此贴子已经被作者于2006-9-13 9:44:51编辑过]
学习学习
意思是说你的原来std_1c20.ptf版本是5.00早期版本的编译的,更新为现在的版本的话,可能有老版本的5.00打开会出问题吧。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
谢谢`答复!
学习学习
不谢,相互学习。
在交流中前进,共同实现nios的应用。
