凌力尔特推出 IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 接口控制器 LT4294
亚德诺半导体 (Analog Devices, Inc.,简称 ADI) 旗下凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 IEEE 802.3bt 受电设备 (PD) 接口控制器 LT4294,该器件适用于需要高达 71W 传送功率的应用。IEEE 802.3bt 这种新的以太网供电 (PoE) 标准提高了功率预算,以支持新的应用和功能,同时支持 10Gb 以太网 (10GBASE-T),并保持与较旧的 IEEE 802.3af 和 802.3at PoE 设备的向后兼容性。当与 LT4321 PoE 理想二极管桥接控制器结合使用时,符合 IEEE 802.3bt 草案 2.3 要求的 LT4294 PD 控制器从 RJ-45 连接器向热插拔输出提供高达 99% 的可用功率,同时支持新推出的功能,包括额外的 PD 类 (5、6、7 和 8)、PD 型 (Type 3 和 Type 4) 以及 5 事件分级。
LT4294 是一款单特征 802.3bt PD 控制器,可与任何高效率开关稳压器结合使用。单特征 PD 无需第二个 PD 控制器,从而降低了系统成本和复杂性。无论使用了隔离式还是非隔离式开关,开关的灵活性都可支持使用现成有售和专有电源解决方案。与集成了功率 MOSFET 的传统 PD 控制器不同,LT4294 控制一个外部 MOSFET,以大幅度地减少 PD 产生的总热量,并最大限度提高电源效率,这在 802.3bt 的较高功率水平时尤其重要。外部 MOSFET 架构允许用户选择 MOSFET 的尺寸以适合应用需求。基于 LT4294 的标准解决方案通常选择低 RDS(ON) 30mΩ MOSFET。
LT4294 可提供工业和汽车温度级版本,分别支持 –40°C 至 85°C 和 –40°C 至 125°C 的工作温度范围。LT4294 的千片批购价为每片 1.95 美元,已生产供货。LT4294 具集成式开关,对 LT4295 802.3bt PD 接口控制器起到了补充作用,这两款器件都提供了从凌力尔特现有 PoE+ / LTPoE++® PD 控制器 (包括 LT4276 和 LT4275 控制器) 升级的途径。
性能概要: LT4294
IEEE 802.3af/at/bt (草案 2.3) 受电 (PD) 控制器
外部热插拔 N 沟道 MOSFET 实现最低功耗和最高系统效率
支持高达 71W 的 PD
5 事件分级检测
卓越的浪涌保护 (100V 绝对最大值)
很宽的结温范围 (–40°C 至 125°C)
支持低至 9V 的可配置辅助电源
采用 10 引线 MSOP 和 3mm x 3mm DFN 封装
欲了解更多信息,请访问买芯片网(www.Bom2Buy.com),一键BOM上传,快速估价,准确询价。Bom2Buy推出夏日特惠活动!Digi-Key,Mouser,element14,RS Components,Chip1Stop ,microchipDIRECT这六家现货供应商的商品,电子元器件每满1000减50,买的越多减的越多,单日最高可减2750元 |
