作为国内规模最大的数模混合IP核提供商,四川和芯微电子股份有限公司(IPGoal)一直专注于高速高精度数模混合信号集成电路IP核的研发、推广和授权,该公司是中国大陆第一家掌握USB 2.0和音频编解码核心技术并实现批量生产的企业,也是国家863计划和核高基项目承担单位。目前,和芯微电子已与主流晶圆代工厂建立了长期合作。其工艺包括0.18μm、0.13μm、90nm和65nm,拥有自主知识产权集成电路IP产品11类共计60余种,主要包括USB 2.0 Device/OTG/Hub PHY、16位~24位Audio CODEC、SATAII PHY、DDR2 I/O & Controller、PCIE ExpressPHY、Rapid I/O、USB 3.0 PHY和一系列的I/O Pad。
不久前,和芯微电子正式宣布推出通过USB IF(USB ImplementersForum)兼容性测试的USB 3.0完整IP,这是目前大陆地区第一家通过该项测试的USB 3.0物理层IP产品。这将为本土企业快速进入USB 3.0带来的新兴市场提供一个机遇,按Intel发布的资料显示,到2014年USB 3.0的市场渗透率有望接近30%,而采用USB 3.0接口技术的台式和便携终端设备出货量将超过5亿台。此外,自Win8开始,USB 3.0将成为标配。本刊就此专访四川和芯微电子股份有限公司首席运营官王勇,讨论了USB 3.0的市场情况以及该公司相关IP的细节。
EDN China:IPGoal的IP业务模式?目前,基于IPGoal的USB 2.0 IP的客户情况?产品出货量?l icense fe e和royalty fee的情况(或营收比重)?
王勇:IPGoal的业务模式是技术授权和以IP为核心的服务业务,包括IP集成、集成验证、SoC的设计服务等。IPGoal目前服务的客户有100多家,其中USB IP相关的客户占60%~70%左右,USB 2.0 IP累计授权次数已超过200多次。就IPGoal而言,这几年license fee的比重越来越高,以前大约是40%的royalty,60%的license,现在大约是35%和65%。
EDN China:目前本土公司导入USB 3.0设计的情况?IPGoal在设计服务上会提供哪些支持,与竞争对手相比的优势?
王勇:USB 3.0的应用爆发需要主设备支持,以带动周边USB设备的应用增长。电脑主机、笔记本电脑等其他设备逐渐将USB 3.0作为标配的同时,操作系统也将支持USB 3.0(Win7系统中是不支持USB 3.0驱动的,需要补丁才能支持,但在Win8中USB 3.0将成为标配),这些条件将对USB 3.0的普及发展起到非常大的促进作用。另外,应用需求也将促使USB 3.0快速普及,例如高清摄像头需要大的带宽来传送高清视频。但因为USB 3.0的开发成本远比USB 2.0高,本土公司大部分还在产品规划阶段。
IPGoal的服务是作为本土IP提供商最大的优势之一。与国际大公司相比,IPGoal可以提供更完善、贴心的服务,例如定制化服务,当其他公司只提供货架产品时,我们能根据客户的需求,定制他们所希望获得的“货品”。此外,作为本土IP提供商,我们的成本也具有优势—作为国内最大的数模混合IP提供商,我们的技术能力经过了数百次使用验证。
对于设计公司来说,把IP用起来本身也具有挑战。设计公司需要经过复杂设计及验证过程,会面临很多技术难题,对于USB 3.0这样的高端IP来说尤其如此,设计及整合的难度都较大,利用我们经过验证的USB 3.0IP和我们的工程经验,IPGoal将对这些设计公司在集成USB 3.0接口时提供除IP外的更大价值。
进行USB 3.0这样的技术研发,需要大量的投入(不仅研发投入,还包括验证测试平台等投入),这对于很多中小规模的国内公司来说都是不可承受的,而采用像IPGoal这样的第三方所提供的IP及设计服务,可降低这些公司进入该技术的门槛,减小投入风险。
EDN China:IPGoal的USB 3.0 IP的主要特性?
王勇:IPGoal的USB 3.0 IP通过了USB IF的认证,完全符合其规范要求,满足USB 3.0所有的物理层规范要求,主要特性包括:完全与PIPE3接口兼容;实现了接收器自适应均衡以补偿通道损耗、串扰和码间干扰(ISI);可编程发送幅值、预加重和压摆率;支持不依赖外部器件的扩频产生与接收;支持USB 3.0所有的节能模式(U0、U1、U2和U3),可以完成超级低功耗工作模式等等。
除此之外,IPGoal还通过一些独特的设计实现一些差异化的独具优势的特性, 包括: 偏置电阻内置—将原本标准外置的偏置器件集成到IP核中,从而减少管脚资源占用,降低BOM及封装成本;内建自测电路,可实现完全独立的IP基本特性自测功能。
EDN China:相较于USB 2.0,USB 3.0物理层测试认证的主要挑战有哪些方面?
王勇:USB 2.0和USB 3.0是完全不同的技术,不仅是带宽之间的区别。USB 3.0基于SerDes技术,是在设备接口上的应用。SerDes技术早期应用于通信,如SONET,近期应用于板间和片间通信,现在作为外设接口用于设备间的通信。仅从电信号的传输距离来看,就从之前的cm级增加到m级(SONET应用中,长距离传输的是光信号,USB 3.0需要满足3米的电信号电缆传输要求),这将带来极大的技术实现挑战以及测试挑战,需要解决信号衰减、信号反射、噪声、提高抖动容限等问题。
USB 3.0的测试验证也具有非常高的挑战性,IPGoal的USB 3.0 PHYIP开发中几乎花了一年用于测试平台的搭建和测试实施工作,IPGoal在测试中积累的经验可以帮助客户在其产品测试中减少时间、降低成本和风险。
EDN China:就成本而言,支持0.13μm工艺能够节省多少流片成本?如何看待采用0.13μm工艺进行设计的空间?
王勇: IPGoal 在0 .18μm /0.13μm/0.11μm工艺节点积累了大量用户,服务于这些用户,助力这些用户实现在低成本风险下启动USB 3.0产品的研发,是IPGoal首先在0.13μm工艺下推出USB 3.0 IP的主要原因。IPGoal自2009年开始,已陆续在90nm、65nm和55nm工艺节点上对USB 3.0 IP的关键技术进行了验证,事实上IPGoal在0.13μm推出不久,也在TSMC、SMIC和GLOABLEFOUNDRY 65nm工艺下推出了USB 3.0 PHY IP。55nm工艺节点的IP正在验证中,而40nm的开发也已在积极计划中,不久将陆续推出高端工艺节点上的IP,满足更多的用户需求。 |
