新的交互方法可以弥补传统电视遥控器在按键识别上的不足。遥控器在光线比较暗的情况下,或者使用了一段时间,面板上的提示文字变得模糊时,那些不常用的按键识别起来就困难了。即便是常用的键,有时也会产生误操作。例如,在对“待机键”附近的按键操作时,误按“待机键”,导致“待机”。新的人机交互方法中,传统遥控器上的“待机键”被功能导航界面上的独立“待机”项取代,就可以有效防止操作失误。
主操作逻辑框图
3 软、硬件环境及成本
与目前主流数字电视接收终端相同,本项技术的实现基于嵌入式实时操作系统(RTOS)平台,属于应用层软件设计的范畴。
产品的市场定位不同,对硬件环境和操作系统的需求也会有所不同。通过选用合适的操作系统,OEM 厂商就可以将注意力集中在开发产品的特性上,而不需要自己在操作系统开发和调试bug 上花费时间,同时也把自己从操作系统供应商的角色中解放出来,不需要向市场推销新的操作系统。此外,与在嵌入式项目开发和消费电子设备生产中有成功经验的合作伙伴合作,也同样有助于项目的开发。
本项技术自身对系统资源的开销不是很大,可以在原有资源基础上进行二次开发,研发成本可以因此而降低,这对于不同规模的企业同样具有吸引力。作为应用层软件,其开发成本主要取决于产品功能的复杂性,从基本型产品到高端型产品,研发成本可能会有数倍至数十倍的差距。当然,如果从产业联盟的角度作为共性技术研发,则研发成本与效益之比可以忽略不计。值得注意的是,设计优秀的软件不仅可以提升系统的自愈能力和工作稳定性,还可以使系统对硬件性能的依赖度降低,同样性能的处理器和存储单元可以得到更好的运行效果,从而获得更好的市场表现,这一点对于不同的企业同样重要。
另外,遥控器的制造成本会因采用本项技术而降低,硬件电路会更加简化,体积和耗材会降低约三分之一。 |
