经验与体会:对于上电无显示的故障现象,首先要判断有无220v电压输入,排除变压器后,北京三星空调售后服务热线,从+5V负载电路下手,采用灵活的方式解决故障。
维修方法:修复后,故障被排除。
资料来源;北京三星空调售后电话http://samsungkontiao.blog.sohu.com/。
三星空调,安装后上电无显示
分析与检测:用万用表测量插座,有210V电压;打开室内机前面壳,取下电控盒盖,用万用表测量变压器初级有13.5v电压;测量三端稳压器7805,输出端对地电压为0V,用手摸很烫,由此判断+5v对地存在严重短路,故造成无显示故障。考虑到用户是刚装的新机,将主控板卸下,检查有无元器件焊点搭连现象,检查无问题,然后采用逐步断开+5V外围负载元件的方法进行判断;当断开遥控接收头时,整机显示正常,故问题就出在遥控接收器上;卸下后仔细检查,发现遥控接收器上:有一焊脚与屏蔽罩短接,造成+5V对地短路,使整机无显示。 |
