小谈真空断路器用绝缘套管
小谈真空断路器用绝缘套管
柱上真空断路器用绝缘套管  户外柱上真空断路器从结构上分主要有两种:一为箱式;另一为支柱式.箱式柱上真空断路器的进出线套管以及支柱式真空断路器灭弧室外的绝缘外壳和对地支撑都采用绝缘套管.
  绝缘套管在柱上真空断路器中起着很重要的作用,用于支撑真空断路器,作为高电压带电体与接地箱体之间的绝缘.
  1瓷绝缘套管
  数年前,国内的柱上真空断路器套管基本上采用瓷套管,用法兰将经过端面研磨的瓷套固定在真空断路器的箱体上,导电杆装在瓷套内,出线处用密封圈密封,防止水、潮气及灰尘从绝缘套管与导电杆之间的缝隙进入.但瓷套在生产、安装、运输及运行中,必然会出现许多问题,由于瓷套是易损件,在烧制或研磨过程中会出现内部破损,或者在安装过程中,上紧法兰螺栓时受力不均而出现轻度裂纹,或在运输中受到冲击力而产生损坏,上述损坏在产品运行之前不易被发现,往往由于破损处电场高度集中或水从裂缝处进入真空断路器,发生严重的绝缘故障,从而导致真空断路器爆炸.
  90年代后期,为了克服瓷套的种种弊端.国内柱上真空断路器开始使用有机复合绝缘套管和环氧绝缘套管.2复合绝缘套管信息请登陆:输配电设备网
  国际上研究复合绝缘套管(也可称合成绝缘套管)技术最早的国家是德国,1967年就研究出了复合绝缘套管并投入试运行.直到90年代才将复合绝缘套管技术引入到断路器中.与瓷绝缘套管相比,复合绝缘套管具有以下特点:
  (1)复合绝缘套管的体积小,重量轻.牙齿矫正其重量只相当于同等瓷绝缘套管的1/7~1/10.伞裙有弹性、不破损、耐冲击、运输、安装方便、经济.
  (2)强度高.复合绝缘套管抗拉强度高,是瓷材料的5~10倍,抗弯强度也很高.
  (3)复合绝缘套管与瓷绝缘套管相比,最重要的特点是抗污闪性能强,由于伞裙及护套采用的硅橡胶材料具有明显的憎水性及其迁移性,在相同污秽条件下其闪络电压比相同爬距的瓷绝缘高1倍以上.
  (4)真空断路器采用复合绝缘套管能减轻真空断路器的重量,一般不需要清理维护,可大大减少线路的运行维护费用、停电损失和工人劳动强度.
  复合绝缘套管的形式多种多样,洗衣店加盟国内ZW8-12型柱上真空断路器所使用的复合绝缘套管是由芯棒和硅橡胶伞裙组成,芯棒由符合真空断路器进出线要求的导电杆,用经过环氧树脂浸渍的玻璃纤维缠绕后烧制而成,再将硅橡胶高温硫化整体模压到芯棒上.现在这种进出线绝缘管已在ZW8-12型中广泛使用,而且经过了几年的运行,情况良好,无恶性事故发生
工业品[url][/url]
