使用 Google Gears 开发离线应用(2)开发准备
开发准备需求您也许会碰到这样一个情况,在线填写工作报告的时候突然网络断了,此时只能匆忙地将填写的内容复制粘贴到临时文件里,等待下次再重新填写提交。您现在面临的需求就是搭建一个工作报告提交系统,支持离线作业,让用户不再为网络连接状况而头疼。
开发环境当您确保能够 Gears 的安装和 Tomcat 服务器上流畅地运行 JSP 页面后,我们就可以着手编写一个简单的基于 Ajax 技术的网络应用。在此,我们选用方便快捷的工具 Eclipse 来搭建我们的应用。
一,首先在 Tomcat 的 webapps 目录下新建一个名为“gears”的文件夹。
图 3. 新建一个名为“gears”的文件夹并在 gears 文件夹内创建 js 和 WEB-INF 两个子文件夹。WEB-INF 文件夹内确保存在 classes、lib 和 src 三个文件夹。最后将 TOMCAT_HOME\webapps\ROOT\WEB-INF下 的 web.xml 复制到 TOMCAT_HOME\webapps\gears\WEB-INF。结构如下:
图 4. 目录结构二,在 Eclipse 里创建一个项目。
打开 Eclipse,左上角 File->New->Project 里选择 Java Project,点击 Next,此例将 Project 命名为“gears”。
图 5. 将 Project 命名为“gears”三,JavaScript代码。
首先要在 tools 文件夹下的向导文件 gears_init.js 复制到 gears\js 下。
选中 gears 项目里的 js 文件夹单击右键,New->Other 里选择 JavaScript,命名为“common.js”。
图 6. 选择 JavaScript修改 common.js,代码如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
92
93
94
95
init();
    * init
    * 检查浏览器是否安装Gears插件,如果没安装,转向Gears安装的网址
function init() {
  var url = window.location.href;
  if (!window.google || !google.gears) {
    var message = "Sorry, you must install Google Gears first!";
    var url = window.location.href+"";
    location.href =
      "http://gears.google.com/?action=install&message="+ message + "&return="+url;
    * createXMLHttpRequest
    * 创建XMLHttpRequest对象
var request;
function createXMLHttpRequest() {
//方式一:古老的方式创建XMLHttpRequest对象
  if (window.ActiveXObject) {
     request = new ActiveXObject("Microsoft.XMLHTTP");
  }else if (window.XMLHttpRequest) {
     request = new XMLHttpRequest();
//方式二:使用gears api轻松创建XMLHttpRequest对象(推荐)
  try{
    request = google.gears.factory.create('beta.httprequest','1.0');
  }catch (ex) {
    return;
    * doHttpRequest
    * 向action.jsp发送request请求
function doHttpRequest() {
  createXMLHttpRequest();
  //组合欲向服务器传递的参数串
  var query = createQuery();
  var url = 'action.jsp?'+query;
  request.onreadystatechange = callback;
  request.open('GET',url, true);
  request.send(null);
    * createQuery
    * 获得输入框内容,组合成URL请求字符串
function createQuery() {
//获得页面控件的输入数据
  var name = document.getElementById('name').value;
  var title = document.getElementById('title').value;
  var content = document.getElementById('content').value;
  var query = "name="+name+"&title="+title+"&content="+content+"&Timestamp=";
  return query;
    * callback
    * 回调函数,当服务器成功相应,则显示反馈消息,并清除输入框内容
function callback() {
  if(request.readyState == 4) {
    if(request.status == 200) {
        alert(request.responseText);
        clear();
    * clear
*清除输入框内容
function clear(){
  document.getElementById('name').value = '';
  document.getElementById('title').value = '';
  document.getElementById('content').value = '';
四,创建 JSP 网页。选中 gears 项目单击右键,New->Other 里选择 JSP,命名为“index.jsp”。
图 7. 创建 JSP 网页修改 index.jsp,代码如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
<%@ page language="java"
    contentType="text/html; charset=gb2312"
    import="java.util.*,java.sql.*,java.text.*"%>
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"
    "http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd">
<html>
<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=gb2312">
<title>Send Your Report</title>
<!-- 导入js -->
<script type="text/javascript"  src="js/gears_init.js"></script>
<script type="text/javascript" src="js/common.js"></script>
<!-- CSS样式 -->
<style type="text/css">
.input {
  border:1px solid grey;
  margin-top:2px;
  width:190px;
.warn{
    color:red;
.frame{
   width: 500px;
   border-bottom-width: thin; border-bottom-style: dotted ;
</style>
</head>
<body>
<div id="head" class="frame">
<h1>Send Your Report</h1>
</div>
<div id="body" class="frame">
<!-- Java代码获得当前日期 -->
today:
Calendar c = Calendar.getInstance();
SimpleDateFormat sdf = new SimpleDateFormat();
sdf.applyPattern("yyyy-MM-dd");
String date=sdf.format(c.getTime());
out.print(date);
%> <br />
<!-- 输入框 -->
name: <input type="text" name="name" id="name" class="input" />
<br />
title:   <input type="text" name="title" id="title" class="input" />
<br />
report:<br />
<textarea cols="70" rows="6" name="content" id="content"
    style="width: 280px; height: 113px;"></textarea>
<br />
<br />
<!-- 提交按钮-->
<input type="button" value="submit" onclick="doHttpRequest();"  id="submit"/>
<br /><br />
</div>
<div id="buttom" class="frame">
</div>
</body>
</html>
选中 gears 项目单击右键,New->Other 里选择 JSP,命名为“action.jsp”。
修改代码如下:
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
<%@ page import="java.util.Date" %>
String name = request.getParameter("name");
String title = request.getParameter("title");
String content = request.getParameter("content");
String Timestamp = request.getParameter("Timestamp");
//获得时间
if(Timestamp.equals("") || Timestamp==null) {
    Timestamp = new Date().toString();
String responseText = "";
//验证
if(name==null||name.equals("")) {//if no name
    responseText = "Enter your name!";
    out.println(responseText);
    //关闭
    out.close();
    return;
// 所有事情都解决了,则前台和后台都输出成果
responseText
  = "The "+name+"'s report(Title:"+title+") is sent successfully at "+Timestamp;
System.out.println(responseText);
五,测试您的网页。
在此,您完成了一个简单的 Ajax 技术的应用。启动 Tomcat,测试一下您的应用是否搭建成功。
首先在客户端浏览器打开 index 页,将看到 Report 应用主页,确保网络连接正常,模拟提交一份工作报告,浏览器将弹出服务器端返回的提示信息,您将看到如下画面:
图 8. 提示信息在服务器端的 Tomcat 应用服务器的后台弹出信息(System.out),代表服务器成功接收到来自客户端提交的数据并进行简单处理。
图 9. Tomcat 后台弹出信息
