网络国产无线型光照度传感器
网络国产无线型光照度传感器
一、概述:
    光照度传感器(变送器)采用对弱光也有较高灵敏度的进口光检测器件作为传感器;,配合高精度线性放大电路,经过严密检测、生产的具有多种光照测量范围和信号输出类型的实用型产品。根据不同的测量场所,配合不同的量程,线性度好、  防水性能好 、可靠性高、  结构美观、安装使用方便、抗干扰能力强。
二、常用领域
    1、可用于各类工厂车间、净化间、医院、实验室、办公楼、机场、车站、博物馆、体育馆等需要检测和控制室内光线明暗的场合。
    2、气象站。
    3、温室大棚、农业研究基地
    4、花卉、苗圃、果园。
    5、高压输电线路监控。
    6、宾馆酒店,生活小区。
三、安装与使用
    光照度传感器应安装在四周空旷,感应面以上没有任何障碍物的地方。然后将辐射表电缆插头正对北方,调整好水平位置,将其牢牢固定,再将总辐射表输出电缆与记录器相连接,即可观测。最好将电缆牢固地固定在安装架上,以减少断裂或在有风天发生间歇中断现象。
四、工作原理
   不同角度光线透过余弦修正器汇聚到感光区域、汇聚到感光区域的太阳光通过蓝色和黄色进口滤光片过滤掉可见光以外的光线;透过滤光片的可见光照射到进口光敏二极管,光敏二极管根据可见光照度大小转换成电信号,电信号进入单片机系统,单片机系统根据温度感应电路,将采集到的光电信号进行温度补偿,以输出精准的线性电信号。为了提高变送器的精度和分辨能力,我们采用了独特地专利技术,双通道信号输出,分别是KLUX级信号和LUX级信号。
五、输出方式
两线制4-20MA电流
三线制4-20MA电流
0-5v电压
0-10V电压
RS232
RS485
ZIGBEE无线
RF无线
GPRS无线
光纤
以太网
WIFI网络
继电器控制、报警信号
