- 来自
- 燕山大学
TOP6 基于ARM的非特定人语音识别系统电路模块
微控制核心电路
系统采用ARM Cortex M3内核ST公司的32位高性能单片机STM32F103C8T6 为控制核心,该芯片可以达到72 MHz的工作频率,内置高速存储器(64 KB的闪存和20 KB的SRAM),拥有丰富的I/O口资源和链接到两条APB 总线的外设。包括了12 b 的ADC、通用16 b 的定时器、还包括I2C、SPI、USART、USB、CAN等总线或串行通信接口,片内资源和扩展接口都十分丰富,该微控制核心是专门设计于满足高稳定性、低功耗、实时性、高性价比的嵌入式产品应用。该内核芯片可以满足非特定人语音识别的功能要求,利用相关电路构成STM32F103C8T6 的最小系统,在硬件PCB 中还集成了功能引针输出接口、SD卡接口、USB下载\调试电路,用户按键、电源电路等,核心系统电路图如图3所示,配合其他外围扩展达到功能要求。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141021/1772475-141021101409D2.jpg)
非特定人语音识别电路
本系统中选用IC Route公司生产的LD3320非特定人语音识别芯片,该芯片是非特定人语音识别的专用芯片,内部已经集成了语音识别处理器和一些信号调制电路,拥有高性能的A/D转换器、D/A转换器、麦克风音频信号输入接口、音频解码输出接口等,用户只需要用软件编辑好待识别的关键词列表,LD3320最大可以支持 50 条关键词句,把这些列别以字符的形式传送到芯片中,就可以对待识别的语音信号进行近似度分析,识别后输出结果。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141021/1772475-141021101426264.jpg)
LD3320 整体工作电路如图4 所示,总体上可以把电路图分为8个部分,分别是LD3320基础外围电路、电源电路、外部晶体振荡器电路、麦克风信号处理电路、去耦合滤波电路、解码音频去直流成分电路、功能引针输出电路、状态信号指示电路。语音识别单元对于电源供电电路的要求较高,电路中注重对供电纯净度的要求,由系统中的LDO芯片 LM1117-3.3 V为语音识别系统供电,加上电感、电容为供电进行滤波,RSTB为LD3320复位引脚,连接到主控制器进行复位控制。LD3320支持并行数据通信和串行数据通信,在本系统设计中考虑对主控I/O 资源的占用问题,故而选用串行通信方式对LD3320 进行数据传送和控制,LD3320 的MD 引脚通过上拉电阻钳位为高电平。SPI总线的SDI、SDO、SDCK和SCS引脚连接到主控芯片对应引脚。INTB为中断信号引脚,遇到识别结果输出或者是内部音频文件解码完成等状态,该引脚会对应输出电平状态通知主控。MBS引脚作为麦克风偏置电压输入,连接了RC电路,保证产生一个浮动电压供给麦克风信号。
嵌入式指纹处理系统模块电路模块
采用了MBF200的MCU模式获取指纹图像。它与DSP和CPLD的硬件连接如下:传感器的8位数据线直接与TMS320VC5402 的低8位数据线相连,读写信号线由EPM3032AE控制,通过编程可将采集到的指纹图像数据直接存储到SRAM 四页中的任意一页或两页中, 由于SRAM 每页最多只能提供48KW 的数据空间,为了后续编写指纹识别程序的方便,编写程序设置MBF200的寄存器将采集图像数据控制在48KB以内,本文所采集的指纹图像像素为 220×220,存于SRAM的第一页。另外,需要注意的是MBF200的两种起振方式:采用内部多谐振荡器起振,将MBF200的FSET 管脚通过者外接晶体振荡电路,使用外部时钟时通过XTAL1.XTAL2连接晶体电路来产生时钟信号。本文通过设置MBF200寄存器CTRLB的 XTALSEL位为低采用第一种起振方式。指纹采集部分的硬件连接如图2所示。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141022/1772475-1410221010332c.jpg)
图2 指纹采集部分硬件连接图
USB接口扩展电路模块
考虑到模块板可能需要外挂海量存储器存储指纹模版及与PC机等上位机进行通信,采用CH375扩展了系统的USB接口,它是一个USB总线的通用设备接口芯片,无需用户编写驱动程序,CH375以C语言子程序库提供了USB存储设备的文件级接口,这些应用层接ISIAPI包含了常用的文件级操作,可以方便移植并嵌入到各种常用的单片机程序中,这样对USB 设备的通信就几乎和访问本地硬盘一样。它具有8位数据总线(D0-D7)、读(/RD)、写(/WR)、片选控制线(/CS)以及中断输出(/INT),可以方便地与TMS320VC5402进行连接。另外CH375有一个地址线A0,它占用两个地址位,当A0引脚为高电平时选择命令端口,可以写入命令; 当A0引脚为低电平时选择数据端口,可以读写数据,其硬件连接如图3所示。
![](http://www.elecfans.com/uploads/allimg/141022/1772475-1410221011042L.jpg)
图3 USB扩展硬件连接图
对于嵌入式指纹处理模块硬件的构建,考虑到整个模块所需实现的功能、成本和处理速度的要求,选用TI公司生产的DSP处理器TMS320VC5402作为整个模块的核心处理芯片,它是TI公司推出的一款性价比极高的DSP处理器,其内部包括4KW 的ROM,16KW 片内DARAM,2个定时器,4个外部中断,外部程序空间可扩展到1MW,并且它可工作在3种低功耗方式(IDLE1,IDLE2,IDLE3),能较好的满足本模块需要。指纹图像采集芯片选择FUJITSU公司推出的新一代固态指纹传感器MBF200。它是一款专为嵌入式系统设计的高性能、低功耗的电容指纹传感器。 |
