Vue.js
Vue.js
MVC
      设计模式
      作用:view和modle分离
VueJS
      MVVM框架
      指令
            v-model      数据绑定
            v-on         添加事件
            v-bind       绑定属性
            v-for        循环、迭代     建议使用v-for的时候设置v-bind:key
            v-text       纯文本
            v-html       html
            v-show       是否显示
            v-pre        跳过编译
            v-cloak      防止闪屏
      简写
          v-bind    :xxx
          v-on      @xxx
声明周期钩子
        beforeCreate            创建前
        created                 创建后
        beforeMount             挂载前
        mouted                  挂载后
        beforeUpdate            数据更新前
        updated                 数据更新后
        beforeDestroy           销毁前
        destoryed               销毁后
自定义指令
        Vue.directive('指令名',function(el){
            当前对象
            coding....
事件深入玩法
      @click.prevent.stop
      @keydown.enter.ctrl
自定义建码
  Vue.config.keyCodes.xxx = 键码;
过滤器
      文本过滤器
          filters: {
              xxx: function(arg1,arg2...){
            return 处理后的结果;
        {{message:xxx(xxx,xx,xx..)}}
      数据过滤器
          数据过滤器
                computed: {
                    xxx: function(arg1,arg2,arg3){
                            操作
                            返回
                v-for="item in xxx"
            computed            计算属性
            相比较methods,更加节省性能。适合用于重复渲染,逻辑复杂的计算。
      computed: {
          xxx: function(){
            操作
            return ;
