高压变频器本身的可靠性问题
高压变频器本身的可靠性问题
高压变频产品的整体系统复杂,应用场合重要,因此对产品的可靠性要求也高,同时要求产品自身具备应对局部故障的能力,以保障产品出现局部偶然故障时不至于突然跳机,扩大故障影响范围。这就要求高压变频产品采用冗余设计,允许局部故障而不会停止运行。
高压变频的产品现在主要有3种方式,即元器件串联方式、三电平方式及单元串联多电平方式。前两种方式的高压变频产品因主电路拓扑结构的原因,很难实现冗余设计。单元串联多电平方式的高压变频产品容易实现冗余设计,允许某个单元出现故障时继续运行。如果能够实现故障单元的在线维护或更换,即高压变频产品在不停止运行的情况下排除故障,产品的可靠性将大大提高。
单元串联多电平方式的高压变频器主要由3部分组成,主回路的输入端是一个移相整流变压器,它给每个逆变单元提供一个独立的电源。每个逆变单元均是一个三相交流输入、单相交流输出的低压变频器,数个逆变单元的交流输出依次串联,形成单相的高压输出,由3组这样的逆变单元组形成了三相高压逆变电源。这3组单元的其中一端短接形成三相电源Y型接法的中性点,另一端形成了高压电源的输出端;所有的单元由一个主控制器协调工作,同时实现变频器和外部设备的接口。
工业品[url][/url]
