变频器的运行和相关参数的设置
变频器的运行和相关参数的设置
变频器的设定参数多, 每个参数均有一定的选择范围, 使用中常常遇到因个别参数 设置不当,导致变频器不能正常工作的现象。
控制方式:即速度控制、转距控制、PID 控制或其他方式。采取控制方式后,一般 要根据控制精度,需要进行静态或动态辨识。
最低运行频率: 即电机运行的最小转速, 电机在低转速下运行时, 其散热性能很差, 电机长时间运行在低转速下, 会导致电机烧毁。 而且低速时, 其电缆中的电流也会增大, 也会导致电缆发热。
最高运行频率:一般的变频器最大频率到 60Hz,有的甚至到 400 Hz,高频率将使 电机高速运转,这对普通电机来说,其轴承不能长时间的超额定转速运行,电机的转子 是否能承受这样的离心力。
载波频率: 载波频率设置的越高其高次谐波分量越大, 这和电缆的长度, 电机发热, 电缆发热变频器发热等因素是密切相关的。
电机参数:变频器在参数中设定电机的功率、电流、电压、转速、最大频率,这些 参数可以从电机铭牌中直接得到。
跳频:在某个频率点上,有可能会发生共振现象,特别在整个装置比较高时;在控 制压缩机时,要避免压缩机的喘振点。工业品
