Linux是由1991年Linus B. Torvalds在网络上组织人员为PC机写的第一个免费的UNIX内核(KERNEL),发展成的一个能在PC机上可靠稳定工作的UNIX/X-WIN操作系统。从此,个人拥有工作站已不再是梦想。每个计算机爱好者都可以把自己的PC变成类似Sun Station或BSD UNIX系统的工作站。Linux系统具有最新UNIX的全部功能:真正的多任务,虚拟存储,共享库函数,即时负载,优越的存储管理和TCP/IP,UUCP网络工具。从技术上讲, Linux只是内核。它与诸如编译器、编辑器、窗口管理器等程序一起,组成了发布版。因此,虽然有不同的发布版,但其内核是相同的。 内核是Linux的心脏,它是在引导时装入的程序,用来提供用户层程序和硬件之间的接口,执行发生在多任务系统中的实际任务转换,处理读写磁盘的需求,处理网络接口,以及管理内存。一般情况下,自动安装的内核无需任何改动就可以在机器上运行,但若要为新的设备添加支持程序或削减内核支持的设备列表,以降低内存需求,则需要配置内核。 通常,内核源代码树以一个名为linux-X.X.XX.tar.gz的文件出现,X.X.XX为内核的版本号。内核的版本号分为三部分(以2.0.35为例): 1、主版本号:此内核是2。它表明对内核的重大改进,很少改变。 2、次版本号:此内核是0。它表明内核的稳定性。偶数号(如0、2、4等)的内核是稳定的产品版本。而奇数号(如1、3、5等)的内核是处于开发过程中的内核,一般包含着最近开发的试验性代码,它不太稳定,有时可能包含着致命的错误。 3、修订号:此内核是35。它表明这一发布版本的增补级。 下面我们来看看如何升级内核(以2.0.35版为例): 1、获取源代码树:linux-2.0.35.tar.gz。 2、解开内核: cd /usr/src/ (进入到目录 /usr/src/) rm -rf /usr/src/linux (将旧的内核源代码删除,也可以将其移走) cp linux-2.0.35.tar.gz /usr/src/ (将新的内核文件拷贝到刚才的目录) tar xzf linux-2.0.35.tar.gz (将内核文件解压缩,产生新目录/usr/src/linux) 3、创建符号链接: cd /usr/include (进入到目录 /usr/include) rm -rf linux asm scsi (删除所有的老的头文件) ln -s /usr/src/linux/include/linux linux ln -s /usr/src/linux/include/asm-i386 asm ln -s /usr/src/linux/include/scsi scsi (创建符号链接将你的系统指向包含有新内核代码的新的头文件) cd /usr/src/linux (进入目录 /usr/src/linux) make mrproper (清除任何将引起问题的附加额外的源代码) 4、配置内核: cd /usr/src/linux (进入目录 /usr/src/linux) make menuconfig (用菜单形式配置内核。根据自己的要求,配置内核,不确定的用缺省配置。另有make config----文本界面,make xconfig----图形界面命令可选。此外注意保存配置) 5、创建内核(在目录 /usr/src/linux下): make dep (此命令用来分析内核的配置并创建相应的相关树,决定那些内容该编译,那些内容不该编译) make clean (此命令用来清楚所有以前编译的痕迹) make zImage (编译内核,如果内核较大,用make bzImage) make modules (编译模块) make modules_install (安装模块) cp /usr/src/linux/arch/i386/boot/zImage /boot/zImage (将zImage拷贝到/boot) 6、把新内核放入lilo: vi /etc/lilo.conf (用vi编辑/etc/lilo.conf) 写清/image=/boot/zImage 保存退出。 lilo (执行lilo命令) 7、起用新内核 注意,以上工作需以root身份完成 |
51 c8051f(f020,f040) msp430 arm(2410,2510) fpga(xc3s4000) dsp(5116 dm642) keilc vc++ matlab linux protel Ten_layerPCB mpegx h.26x Rscode Turbocode ofdm VideoBroadcasting ldpc_code(now!) |
