当你走进那些服装店,百货商场,珠宝店,你看到的灯光大部分都是由LED轨道灯发出的光源,也许你会错认为是传统的金卤灯,是的,他们的外观,如果你不仔细观察的话,就会误认为是金卤灯,而不是LED轨道灯。
LED轨道灯取代金卤灯,是因为能比金卤灯省电70%以上,可以有效地降低运营成本,还有一个优点是它的发热量少,对照射物损害少,很好的满足商业领域各处都需要完美的要求。那LED轨道灯生产工艺的流程是怎样的呢?具体如下:
1、清洗:采用超声波清洗PCB或LED支架,并烘干。
2、装架:在LED管芯(大圆片)底部电极备上银胶后进行扩张,将扩张后的管芯(大圆片)安置在刺晶台上,在显微镜下用刺晶笔将管芯一个一个安装在PCB或LED支架相应的焊盘上,随后进行烧结使银胶固化。
3、压焊:用铝丝或金丝焊机将电极连接到LED管芯上,以作电流注入的引线。LED直接安装在PCB上的,一般采用铝丝焊机。
4、封装:通过点胶,用环氧将LED管芯和焊线保护起来。在PCB板上点胶,对固化后胶体形状有严格要求,这直接关系到背光源成品的出光亮度。这道工序还将承担点荧光粉(白光LED)的任务。
5、焊接:如果背光源是采用SMD-LED或其它已封装的LED,则在装配工艺之前,需要将LED焊接到PCB板上。
6、切膜:用冲床模切背光源所需的各种扩散膜、反光膜等。
7、装配:根据图纸要求,将背光源的各种材料手工安装正确的位置。
8、测试:检查背光源光电参数及出光均匀性是否良好。
9、包装:将成品按要求包装、贴上标示。
10、入库:根椐包装好的成品,根居标示,分门别类的摆放入库,为出货做好准备。
通过以上LED轨道灯小编的讲解,我们知道了LED轨道灯的生产工艺的十大流程,最后LED轨道灯小编建议大家要严格按照生产工艺的流程生产,只有这样,我们的产品才能在质量上有长久的保障。 |
