SystemTap 是监控和跟踪运行中的 Linux 内核的操作的动态方法。这句话的关键词是动态,因为 SystemTap 没有使用工具构建一个特殊的内核,而是允许您在运行时动态地安装该工具。它通过一个名为Kprobes 的应用编程接口(API)来实现该目的,本文将探索这个 API。我们首先了解以前的一些内核跟踪方法,然后在深入探讨 SystemTap 的架构及其使用。
内核跟踪SystemTap 与一种名为 DTrace 的老技术相似,该技术源于 Sun Solaris 操作系统。在 DTrace 中,开发人员可以用 D 编程语言(C 语言的子集,但修改为支持跟踪行为)编写脚本。DTrace 脚本包含许多探针和相关联的操作,这些操作在探针 “触发” 时发生。例如,探针可以表示简单的系统调用,也可以表示更加复杂的交互,比如执行特定的代码行。清单 1 显示了 DTrace 脚本的一个简单例子,它计算每个进程发出的系统调用的数量(注意,使用字典将计数和进程关联起来)。该脚本的格式包含探针(在发出系统调用时触发)和操作(对应的操作脚本)。
清单 1. 计算每个进程的系统调用的简单 DTrace 脚本1
2
3
4
5
6
| syscall:::entry
@num[pid,execname] = count();
DTrace 是 Solaris 最引人注目的部分,所以在其他操作系统中开发它并不奇怪。DTrace 是在 Common Development and Distribution License (CDDL) 之下发行的,并且被移植到 FreeBSD 操作系统中。
另一个非常有用的内核跟踪工具是 ProbeVue,它是 IBM 为 IBM® AIX® 操作系统 6.1 开发的。您可以使用 ProbeVue 探查系统的行为和性能,以及提供特定进程的详细信息。这个工具使用一个标准的内核以动态的方式进行跟踪。清单 2 显示了 ProbeVue 脚本的一个例子,它指出发出 sync 系统调用的特定进程。
清单 2. 指出哪个进程调用 sync 的简单 ProbeVue 脚本1
2
3
4
5
| @@syscall:*:sync:entry
printf( "sync() syscall invoked by process ID %d\n", __pid );
exit();
考虑到 DTrace 和 ProbeVue 在各自的操作系统中的巨大作用,为 Linux 操作系统策划一个实现该功能的开源项目是势不可挡的。SystemTap 从 2005 年开始开发,它提供与 DTrace 和 ProbeVue 类似的功能。许多社区还进一步完善了它,包括 Red Hat、Intel、Hitachi 和 IBM 等。
这些解决方案在功能上都是类似的,在触发探针时使用探针和相关联的操作脚本。现在,我们看一下 SystemTap 的安装,然后探索它的架构和使用。
安装 SystemTap您可能仅需一个 SystemTap 安装就可以支持 SystemTap,具体情况取决于您的分发版和内核。对于其他情况,需要使用一个调试内核映像。这个小节介绍在 Ubuntu version 8.10 (Intrepid Ibex) 上安装 SystemTap 的步骤,但这并不是一个具有代表性的 SystemTap 安装。在 部分中,您可以找到在其他分发版和版本上安装 SystemTap 的更多信息。
对大部分用户而言,安装 SystemTap 都非常简单。对于 Ubuntu,使用 apt-get:
| $ sudo apt-get install systemtap
在安装完成之后,您可以测试内核看它是否支持 SystemTap。为此,使用以下简单的命令行脚本:
| $ sudo stap -ve 'probe begin { log("hello world") exit() }'
如果该脚本能够正常运行,您将在标准输出 [stdout] 中看到 “hello world”。如果没有看到这两个单词,则还需要其他工作。对于 Ubuntu 8.10,需要使用一个调试内核映像。应该使用 apt-get 获取包 linux-image-debug-generic 就可以获得它的。但这里不能直接使用 apt-get,因此您可以下载该包并使用 dpkg 安装它。您可以下载通用的调用映像包并按照以下的方式安装它:
现在,已经安装了通用的调试映像。对于 Ubuntu 8.10,还需要一个步骤:SystemTap 分发版有一个问题,但可以通过修改 SystemTap 源代码轻松解决。查看 获得如何更新运行时 time.c 文件的信息。
如果您使用定制的内核,则需要确保启用内核选项 CONFIG_RELAY、CONFIG_DEBUG_FS、CONFIG_DEBUG_INFO 和 CONFIG_KPROBES。 |
