» 借助 IBM SoftLayer 上的 Datameer 从大数据中获取敏捷洞察(2)
look_w
233 小时
look_w
发表于 2018-6-23 11:57
安装 Datameer
从 。
使用 WinSCP 或 FillZilla 将 datameer_apache_1.0.3-4.5.0-1.noarch.rpm 文件拖至虚拟机中的目录。
复制 Datameer 软件到 usr/local 目录中,如 图 1 所示,然后输入以下命令,进行必要的授权:
chmod -R 777 datameer_apache_1.0.3-4.5.0-1.noarch.rpm
图 1. 设置文件权限
在 VM 命令行,输入以下命令,导出软件包:
export INSTALL_LOCATION=/usr/local
在安装 Datameer 之前,输入java -version 命令,以检查是否安装了 Java™ 编程语言。
如果 Java 语言未安装,则输入以下命令安装 Java 语言:
sudo yum install java-1.7.0-openjdk-devel
此时会出现一个消息,显示安装的 Java 语言版本,以及安装的附属功能部件,如 图 2 所示。
图 2. Java 语言安装成功的消息
Java 语言安装完成后,即可开始 Datameer 的安装。
输入以下命令,展开存档:
rpm2cpio datameer_apache_1.0.3-4.5.0-1.noarch.rpm | cpio -idmv
此时会列出存档中的文件,如 图 3 所示。
图 3. 展开的存档
刷新目录路径。
启动 Datameer 应用服务器若要启动 Datameer 应用服务器:
输入 清单 1 中的命令,切换到 Datameer。 清单 1. 切换到 Datameer 用户并启动服务器
3
4
su – datameer
cd /usr/local/Datameer-trial-5.0.1-apache-1.0.3
cd bin
./conductor.sh start
启动 Datameer 服务器后,使用 URL
http://158.85.184.55:8080
打开浏览器会话,该会话将会引导至 Datameer 软件协议,如 图 4 所示。 选择
I agree with the license terms
,然后单击
Continue
图 4. 软件协议
此时,您应该看到 Datameer 仪表盘,如 图 5 所示,其中包含有 Home、Browser、App Market 和 Administration 等选项卡。 在 Datameer 仪表盘的左侧,显示的选项分别为 Filter、Admin、Analytics、Data、Examples、Images、Users 和 Visualization。
选择窗口左侧的
Admin
选项。
图 5. 欢迎屏幕
将 CSV 文件上传到 Datameer 服务器 若要上传 CSV 文件,单击
Browser
选项卡,并单击
图标,如 图 6 所示,然后选择
Data
File upload
图 6. 添加项目的图标
在 New File Upload 窗口中,如 图 7 所示,单击
Browse
。在
File Type
字段中,选择
CSV/TSV
,以使用示例文件,然后单击
Next
。 图 7. 指定文件类型
图 8 所示为示例的 Define Fields 选项卡。Datameer 团队已在示例应用中提供了数据。该文件显示了不同城市的人群年龄。 图 8. 定义字段
在 Data Details 页面的 Data Details 选项卡中,输入 Delimiter、Schema 和 Column 名称,如 图 9 所示。在本文中,我们使用默认数据,因为我们还没有任何客户方案。 图 9. 数据详情
对于样本大小,我们将 Sample 选项卡中的 Sample Records 字段设置为 5000,如 图 10 所示,然后单击
Next
。 图 10. 样本
提供数据的简要描述,如 图 11 所示,然后单击
Save
。 图 11. 保存
图 12 显示文件已成功上传到工具中。 选择
Drop record
,其他字段保持默认状态,然后单击
Next
。 图 12. 占位符
