第二种方法第二种选择是事件 API,比如 SAX。这个概念是上述对象模型方式的一种反映。只不过这种方法不根据 XML 语法定义通用的数据模型,其解析器依赖应用程序程序员建立定制的数据模型。
因此解析器可以做得更小,因为只需要传递最少量的信息。更重要的是,和一个型号打天下的对象模型(不管对象模型多么好)相比总的效率更高,程序员可以根据应用程序的需要定制对象模型。
它的优点很明显:
- 统计应用程序或总结信息的任何应用程序都可以从中获益,因为它们的数据模型只需计算总计而无需复制整个文档。
- 类似的,即使动态处理文档的应用程序(比如把文档加载到数据库中)不需处理或者只需少量处理,也可从中受益,因为根本不需要存储数据。
由于减少了内存需求,事件 API 可以处理任意大小的文档,包括大小超过可用内存的文档。基于同样的原因,这类 API 也非常适合多个进程并发执行和共享内存的服务器。
效率的代价是简单性的损失。事件 API 一向以难用著称,因为应用程序员要负责更多的操作。虽然短期看来如此,但根据我的经验,从中期和长期来看,效率上的改进足以抵消略微增加的复杂度。
流式 API 有两种形式:推式和拉式。从历史上看,推式方法更加流行,因为这正是 SAX 采用的模型。推式方法正在实现标准化,很快将作为 StAX 集成到 Java 平台中。
两者有什么区别呢?区别在于由谁控制读循环。和读取文件的任何软件一样,解析器也是围绕着读循环(读入文件的循环)创建的。
在推 模式(SAX)下,解析器控制循环。实际上应用程序调用解析器的时候,在文件结束之前控制权不会返回给应用程序。前面已经提到,解析器回调应用程序以建立数据模型,解析器处于控制地位。
在拉 模式下,应用程序控制循环。循环中应用程序负责反复调用解析器,直到文件结束。
推模式最适合边读入边处理 XML 文档,比如读入 RSS 提要并显示为 HTML 网页。对于使用 XML 存储数据的多数应用程序来说,“读文档”用对解析器的一次调用实现最方便。
拉模式更适合于处理不同 XML 词汇表的文档。这类应用程序通常需要嗅探输入(读入前几行)以根据词汇表决定调用子例程。
对于控制解析器的应用程序而言,一次循环是必要的,因为应用程序很容易在嗅探前面几行之后停止读入。
第三种方法如果不提到另一种选择,即 XML 编组库形式的解析,如 Castor,本文就不完整。该方法介于对象模型和事件方法之间。
其思想是从 XML Schema 生成一个对象模型而不是通用模型(如 DOM),解析器生成更加针对所用词汇表的数据模型。比方说,如果词汇表处理的是发货单,那么可以预料其中会包含发送方、接收方、日期、产品类别、产品标识、单价和总价。DOM 将这些元素映射到一个一般性的元素类。编组库 为发送方、接收方、日期、产品类别、产品标识、单价、总价和文档中出现的其他元素创建专门的类。
从处理的是根据词汇表定制(与根据应用程序的需要定制可能相同,也可能不同)的而不是通用数据模型这方面来讲,编组库具备事件 API 的一些优点。
如何写入 XML 呢?解析器读取和解码 XML 文档,将其从磁盘上转到内存中。那么另一个方向上的移动该如何处理呢?如果应用程序需要将数据存储到 XML 文件中怎么办?
虽然我建议您避免使用特殊的例程解码 XML 文档,但是对于写入 XML 没有这样的疑虑。读的时候必须保证实现了所有的规则,包括一些隐晦之处。但是写入的时候,则可以实现一个小型的、可工作的词汇表子集。
但是多数对象模型 API 仍然承担了双重职责,除了读以外还要能将对象树写入磁盘。如果使用事件 API,就可以从数据结构生成写事件(请参阅)。
结束语那么结论是什么呢?用于读 XML 文档的 API 对应用程序的总体性能有重要影响,因此一定要花时间熟悉各种选项,为您的平台、编程语言,更重要的是为您的项目做出最佳选择。
一般而言,事件 API 占用的资源更少,因此效率更高,但是如果无论如何都要将整个文档保存到内存中,那么对象 API 更好一些,因为可以节省大量代码。
请参阅 列表,其中包括很多有关使用 XML 解析器的文章。最重要的是,不要用特殊的代码来解码 XML 文档。如果没有完全实现标准,就会造成兼容性问题,这样的风险太高了。 |
