de 1.判断故障的大概部位22
de 1.判断故障的大概部位22
北京lg电视维修http://blog.sina.com.cn/lgdianshiwx技术与理论解析。
lg液晶电视,面板键控失灵
故障现象;据用户称,该机接通电源开机后,采用遥控器进行功能操作基本正常,但面板键控操作失灵。
故障分析;根据用户介绍的情况,北京lg电视维修电话,结合该机电路结构来看,仅是面板键控操作失灵,说明面板按键的电源电路有故障。可先对这部分电路进行检查。
故障检修
1.判断故障的大概部位
(1)打开后盖,直观对j12插头与插座的接触情况进行检查,未发现有接触不良现象;检查连接线路也无虚焊现象。
(2)接通电源开机,测量面板按键的vcc引脚上的3.3v工作电压是否正常。如该电压正常,再对按键上拉电阻器ra2~ra9进行检查。
(3)如检查上拉电阻正常,测量ic16(pw113)57~64脚上的电压是否正常。
(4)如上述检查均正常,拔下j12按键插头,再测量ic16(pw113)57~64脚上的正向对地电阻值是否正常。正常时,该电阻值约为11kω。
(5)经实测ic16(pw113)57~64脚上的正向对地电阻值过小,说明故障是由于该集成电路内部电路局部损坏引起的。
2.故障处理
用一块同型号集成电路换上后,接通电源试机,面板键控操作恢复正常,故障排除。
