维修措施:检查漏点,发现连接管与低压阀体连接处偏位导致螺母锁合位出现渗漏漏氟现象,重新连接并锁紧、重新抽空,北京格力空调售后电话,加雪种后试机正常。
原因分析:用户反映内机漏水,到现场开机运行10 分钟后发现内机风轮开始吹水, 拆开面板面框发现蒸发器靠近输入管有2-3根长u管翅片很冷且冷凝水较多,而其他蒸发器翅片无明显凉意;重新开机,再按原来的制冷模式继续运行20 多分钟,发现蒸发器靠近输入管附近翅片上有轻微结霜结冰现象,用压力表测系统压力,系统压力很低3kg,可以判断系统严重缺氟;在系统严重缺氟的情况下,冷媒在进入蒸发 器时很快在靠近输入管的2-3 根长u管中气化,所以蒸发器靠近输入管的2-3根长u管翅片温度较低,而其他长u管翅片温度接近室温,故靠近输入管的 2-3 根长u管 翅片上会凝结大量凝结水,并随风吹出,再过20多分钟后蒸发器翅片便出现结霜或 结冰现象。
格力空调,运行一段时间后空调漏水,蒸发器翅片有结霜或结冰现象。
转自;北京格力空调维修http://blog.163.com/geli_kt999/。 |
