ARM Cortex-R8:5G 之路-2
调制解调器处理器及相关 DSP 和硬件加速器是手机 SOC、应用和图形处理等功能的关键部分,ARM 引入 Cortex-R8 以支持下一组 LTE-Pro 调制解调器和5G 设计周期。这款高速处理器采用 28 16 nm 硅工艺 (1.5 GHz),可通过四核配置达到总共 15,000 Dhrystone MIPS
就像我们的顶级应用处理器一样,可乱序执行指令。这对调制解调器等实时应用的成功很关键,因为它允许处理器在运行内存和外设事务的同时继续执行任务。
可靠性在存储应用中非常重要,其中错误检测和校正功能必须确保错误不会通过存储介质中的控制处理器传播。
像大多数 ARM 处理器一样,Cortex-R8可根据需求进行配置扩展。芯片设计师可根据应用选择配置以进行优化:配置的选项包括一至四个 CPU 内核、一级内存大小、各种总线接口、错误处理功能等等。另外,一旦芯片开始运行,软件就可根据工作负载调整各个内核的供电情况。例如,调制解调器可能会在视频通话期间运行全部四个内核,但当手机在口袋中闲置时,则会减少到一个内核。
和所有 Cortex-R 处理器一样,Cortex-R8 可以尽快响应中断,然后执行存储在TCM中的代码和数据,通过这种方式可以保证中断响应时间是较短并且可控的。Cortex-R8 支持的 TCM 大小 R7 八倍 最多支持每个 CPU 内核 2 MB下面的框图中有前文提到的流水线、TCM 和错误处理机制
Cortex-R8 为何会如此吸引系统级芯片设计师?首先,有许多软件是基于相关平台设计的,例如调制解调器协议堆栈和可以追溯到2G时代的驱动器,以及 GPRSHSPA 等还有之后的第一代 LTE
所有这些软件及相关的电子系统级设计、模拟和验证设备及专业知识,代表合作伙伴对调制解调器设计团队的巨大投资,而我们必须通过 Cortex-R8 的可扩展性和向前兼容性来保护他们的投资。
此外,软件复杂性已经大幅提升,调制解调器硬件的其余部分也变得非常复杂。如您所见,Cortex-R8 的四核 CPU 和内存一致性系统允许在四个内核中进行并行运算,并且调制解调器硬件的各种接口可用于实现最佳性能和最小功耗。
所有 ARM Cortex 实时处理器的另一个特性是其内存系统可以在受保护的同时保证最小的延迟。这和 Linux Android 等高级 OS 的虚拟内存系统不同,对于运行实时操作系统的 Cortex-R 处理器,其关键能力是在十分之一微妙或更短时间内开始响应实时事件。 下图表显示我们如何将实时处理器系列发展到微架构和多核开发组合,以便跟上3G4G 和即将到来的5G 通信的创新步伐。
当然,这延续了半导体处理技术的路线图,Cortex-R8 产品将采用 1614 10 nm,甚至有可能采用 7 nmARM 处理器充分利用这些技术,让所有手机用户获得越来越出色的移动体验。
由于四个内核都能运行软件,因此Cortex-R8就不需要采用过驱动电压或是超高频率低阈值晶体管这样的技术,从而节省大量功耗。
我们相信 Cortex-R8 是迄今为止性能最佳的实时处理器 IP,具有目标应用所需的特性。高达 28,000 CoreMark 的整合多核性能已经远远超出下一组 LTE-Advanced Pro 和第一代 5G 调制解调器设计,硅合作伙伴的软件测试已经证实这种情况。
结合大容量 TCM 内存、指令流乱序执行、丰富的接口、错误管理等,您就拥有适合任何调制解调器、存储控制器或类似高性能、深度嵌入式实时应用的最佳解决方案。
总之,我们的高质量处理器已经广泛应用于深度嵌入式实时应用,如调制解调器和存储控制器。现在,凭借新的Cortex-R8,实时性能和特性更进一步,巩固了我们的领导力,让我们可以为下一个设计周期提供针对4G-Pro 和后续5G 通信标准的高性能存储控制器和蜂窝调制解调器。
