Grails 服务和 Google 地图(3)
所产生的表单如图 4 所示:
图 4. 编辑 Airport 表单单击 Update 按钮将表单值发送到 update 闭包。将服务调用和 hashmap 合并添加到默认代码,如清单 10 所示:
清单 10. 修改 update 闭包
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
def update = {
    def airport = Airport.get( params.id )
    if(airport) {
        def results = geocoderService.geocodeAirport(params.iata)
        airport.properties = params + results
        if(!airport.hasErrors() && airport.save()) {
            flash.message = "Airport ${params.id} updated"
            redirect(action:show,id:airport.id)
        else {
            render(view:'edit',model:[airport:airport])
    else {
        flash.message = "Airport not found with id ${params.id}"
        redirect(action:edit,id:params.id)
到目前为止,您已经像 Google Map 一样无缝地将地理编码集成到您的应用程序里。花点时间想一想在应用程序中捕获地址的所有位置 — 顾客、雇员、远程办公室、仓库和零售点等等。通过简单地添加几个字段以存储纬度/经度坐标和加入一个地理编码服务,就能够设置一些简易的地图来显示对象 — 这正是我下一步的工作。
Google Map许多人都知道为了易于使用,Google Map 针对 Web 地图绘制设置了标准。但很少人知道到这个标准也适用于将 Google Map 嵌入到您自己的 Web 页面中。为数据点获取纬度/经度坐标是这个应用中最困难的部分,但我们已经解决了这个问题。
要将 Google Map 嵌入到 Grails 应用程序中,首先要做的是获得一个免费的 API 密匙。注册页面详细说明了使用条款。实际上,只要您的应用程序是免费的,Google 也将免费为您提供 API。这意味着您不能对 Google Map 应用程序进行密码保护、收取访问费用或把它托管在防火墙后面(做个广告:由我撰写的 GIS for Web Developers 一书将逐步指导您使用免费数据和开发源码软件构建类似于 Google Map 的应用程序;参见 。这使您不再受到 Google 的 API 使用限制的约束)。
API 密匙通常绑定到一个特定的 URL 和目录。在表单中输入 http://localhost:9090/trip 并单击 Generate API Key 按钮。确认页面将显示刚生成的 API 密匙、与密匙相关联的 URL 和一个 “get you started on your way to mapping glory” 的示例 Web 页面。
为了将这个示例页面并入到 Grails 应用程序,需要在 grails-app/views/airport 目录中创建一个名为 map.gsp 的文件。从 Google 将示例页面复制到 map.gsp。 清单 11 展示了 map.gsp 的内容:
清单 11. 一个简单的 Google Map Web 页面
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
<!DOCTYPE html PUBLIC "-//W3C//DTD XHTML 1.0 Strict//EN"
  "http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-strict.dtd">
<html xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml">
  <head>
    <meta http-equiv="content-type" content="text/html; charset=utf-8"/>
    <title>Google Maps JavaScript API Example</title>
    <script src="//maps.google.com/maps?file=api&amp;v=2&amp;key=ABCDE"
            type="text/javascript"></script>
    <script type="text/javascript">
    //<![CDATA[
    function load() {
      if (GBrowserIsCompatible()) {
        var map = new GMap2(document.getElementById("map"));
        map.setCenter(new GLatLng(37.4419, -122.1419), 13);
    </script>
  </head>
  <body onload="load()" onunload="GUnload()">
    <div id="map" style="width: 500px; height: 300px"></div>
  </body>
</html>
注意,API 密匙嵌入在页面顶部的脚本 URL 里。在 load 方法中,您正在实例化一个新的 GMap2 对象。这就是出现在 <div /> 里的地图,同时 map 的 ID 出现在页面的底端。如果想让地图变大些,可以在层叠样式表(Cascading Style Sheets,CSS)的 style 属性中调整地图的宽度和高度。目前,这个地图以加利福尼亚州的帕洛阿图市为中心,缩放倍数为 13 级(0 级是最小的。级别越大越接近街道级别的视图)。您可以快速地调整这些值。同时,将一个空 map 闭包添加到 AirlineController,如清单 12 所示:
清单 12. 添加 map 闭包
3
4
5
class AirportController {
  def map = {}
现在,浏览 http://localhost:9090/trip/airport/map,您将看到已嵌入的 Google Map,如图 5 所示:
图 5. 简单的 Google Map现在先回到 map.gsp 并调整值,如清单 13 所示:
清单 13. 调整基本的地图
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
  var usCenterPoint = new GLatLng(39.833333, -98.583333)
  var usZoom = 4
  function load() {
      map.setCenter(usCenterPoint, usZoom)
      map.addControl(new GLargeMapControl());
      map.addControl(new GMapTypeControl());
  </script>
</head>
  <div id="map" style="width: 800px; height: 400px"></div>
</body>
要查看整个美国,将尺寸设置为 800 x 400 像素是比较好的。清单 13 调整了中心点和缩放级别,使您能够看到完整的地图。您还可以添加许多不同的地图控制。清单 13 中的 GLargeMapControl 和 GMapTypeControl 分别在地图左边和右上角提供了常用的控制。在您调试时不断点击浏览器的 Refresh 按钮,查看修改后的效果。图 6 反映了对清单 13 所做的调整:
图 6. 调整后的地图
