SOPC问题。请高手指教!!!
SOPC问题。请高手指教!!!
我用的软件是Quartus5.0 ,Nios II5.0,是破解后的。我打开编译Altera文件架下的example/standard 目录下EP2C35的软件自带的工程。编译能够通过,没有错误,但是警告很多。但是在下载到Altrera的SOPC开发板上时出现以下的提示!
File standard_time_limited.sof contains one or more time-limited megafunctions that support the OpenCore plus feature that will not work after the hardware evaluation time expires.Refer to the Meassages window for evaluation time details.
如果忽略这个提示,编写一个NiosII的测试程序,下载运行时出现下面的提示!
Click Cancel to stop using OpenCore Plus IP.
Time remaining unlimited
结果程序不能运行!
请问高手是什么原因呢?
“File standard_time_limited.sof contains one or more time-limited megafunctions ”
你的lincense已经过期了,在论坛上搜一下,下个新的就可以了。
这个版主不太冷 =========================== 我的中电网博客:http://blog.chinaecnet.com/u/20/index.htm
