机械手的控制系统的构成部件是什么?
机械手的控制系统的构成部件是什么?
  冲床机械手是解决人工操作冲床的理想设备。不同产品冲压生产采用不同的工艺,需要的模具与冲床规格也不相同,有的可以采用连续模具自动冲压,有的只能采用复合模具单个冲压。单冲生产时需要至少一人操作冲床。在生产中冲床机械手的控制系统主要有哪些部件呢?不同冲床与模具,机械手的配置也不同,一般它的配置有哪些呢?
  一.此系统采用EIARS-485标准通讯,主控PLC通过485通讯总线控制每台机械手的动作(整个总线只用1条通讯电缆串连,减少了线路故障。)单台机械手可以单动,连动控制。
  二.主控制箱:
  1,面板工作状态指示灯+触摸屏,可监控每台机械手的每个动作工作状态及故障信息。
  2,电控箱内部控制器PLC。
  3.所有主控箱可以通用(兼融目前的机械手控制系统),下位机机械手数量可设。
  三.机械手控制箱:
  1.电控箱内部控制器PLC,支持485(MUDBUS-RTU)通迅协仪,可控制2轴伺服电机。
  2.文本显示器,提供参数设置,状态监控。
  3.真空压力传感器(提高真空压力检测精度,方便压力调整范围)。
  4.面板按扭指示灯,及电控箱和外部配线调试。可与任何品牌的冲床联接。
  四.电箱内部的防护符合IP65标准。双绞屏蔽通讯线。
  冲床机械手基本配置是:
  1)材料自动升降机,负责将材料一片一片提升,方便机械手取料。
  2)伺服驱动的X轴,进行左右水平运动,负责移送材料和产品。
  3)步进驱动的Z轴,进行垂直方向运动,负责机械手整体上下运动。
  4)控制系统,负责整个设备及冲床的自动化控制。
  文章由深圳市泰洋自动化设备提供,更多机械手详情请登录:http://www.chinataiyang.com/
