最新LED调光技术方案调光对于光源来说很重要,不仅是可以在家居中得到一个更舒适的环境,并可以进一步实现节能减排,而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,LED能胜出的关键就在LED可以进一步整合高功因,低电磁干扰的智能型节能调光方案。所以我们更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 传统上调光技术可以分为:线性调光、PWM调光、可控硅调光和三基色调光。LED调光技术的运用不仅可以提高对比度,还可以减少耗电量。但不调光的LED灯具目前仍然有它自身的市场,这也是看消费者和市场需要而定的。至于那种调光技术将会是未来技术发展的趋势,各个厂商和专家都有他们自身的看法。
应用于消费市场LED调光的最新驱动器产品
(1)带有功率因数校正、TRIAC和模拟调光能力的FL7730
LED照明已经发展成为最有前景的解决方案,能够替代如荧光灯和白炽灯等普通光源。然而,设计人员在最高20W的住宅和商业LED照明(包括灯泡、下射灯(GU10/E17, E26/27, PAR30/38)以及管/棒灯)应用方面面临着一些障碍。由于调光器兼容性的原因,在普通TRIAC调光器结构中实现LED调光能力会有相当的困难。此外,小空间尺寸仍然是一项考虑因素。
为帮助设计人员解决这些问题,飞兆半导体公司开发出带有功率因数校正(PFC)、TRIAC和模拟调光能力的FL7730单级初级端调节(PSR)控制器。该款驱动器采用独特的模拟感测技术,可在从0至100%光输出的整个范围内实现无闪烁的TRIAC调光控制。FL7730调光电压形成内部CS补偿以降低调整输出电流,调光能兼容市场80%以上调光器产品。
图1、TRIAC调光应用线路板示意图(FL7730)
FL7730作为可调光的驱动器,它全面提高了系统效率,并可适用高压或低压线路输入,在低压输入的情况下,功效高达83%,而在高压输入下,功效则可达到85%,为了提升功率因数和降低总谐波失真(THD),这款器件具有恒定导通时间控制功能,带有一个内部误差放大器和低带宽补偿器。准确的恒流精度/控制(± 5%)可以精确地调节输出电流,并且不受输入和输出电压影响,使得设计人员能够实现更高和更好的照明质量。FL7730的工作频率正比于输出电压,以保证实现具有最佳功率因数/THD的DCM运作以及更简单的设计。
另一方面,FL7730集成的保护功能提高了系统的可靠性,它具备开路/短路LED保护、过热关机、逐周期限流保护等特性;并具有更长的系统平均寿命,其内部省去了输入电解电容(因为电解电容的寿命是影响驱动寿命的重要因素),而且也减少外部元件数目,降低成本。
(2)采用DSP内核并兼容110种不同的88EM8183 LED调光驱动器
同样,在LED照明市场的调光方面,Marvell最新推出的高度集成的88EM8183 LED驱动器IC采用了独特的混合信号架构和先进的调光控制技术,提供高品质光输出且调光性能可与白炽灯媲美。可平滑地实现低至1% LED电流的深度调光,相比之下,同类LED驱动器解决方案一般仅能实现10%至20%的调光。以这种幅度调光,人眼感觉不到光强有很大的变化,因此 88EM8183显著提高了性能。 |
