摘要:文章介绍了EPS电源和UPS电源的异同,可以增强人们对两者的认识和了解,合理选择和使用有所启示。 叙词:EPS UPS 供电 电池充电 Abstract:The article compares EPS power supply and UPS power supply, which helps people to know and understand the two power suppliers, and sheds light on the reasonable selection and use of them. Keyword:EPS, UPS, power supply, battery charging
1 引言
EPS电源和UPS电源作为后备电源在社会上的应用越来越广,它们之间存在许多相似的地方,容易造成人们的误解,下面跟大家一起谈谈EPS电源和UPS电源。
2 EPS电源和UPS电源的基本概念
EPS(Emergency Power Supply)是应急电源,在市电故障时,能够继续向负载供电,确保不停电,以保护人民生命和财产的安全。EPS电源按用途可分为应急照明、动力和动力变频三大类。UPS(uninterruptible power system)是不间断电源,在市电出现异常和突然中断时,它能持续一定时间为设备供电,给用户充裕的时间应对工作。UPS按工作原理可分为后备式、在线式和在线互动式三大类。
3 EPS电源和UPS电源的用途
EPS电源广泛应用于建筑电气领域和应急照明、消防等需要应急供电场合,被称为“城市生命线系统”的重要组成部分。从机关、企业事业单位和民用建筑使用情况来看,仅仅靠公用电网供电还远远不够,必须具备应急供电系统EPS。其重要性是在发生事故的情况下确保提供所需的应急电力,以有效降低因为断电而造成的损失,为人们生产和生活安全提供保障。UPS广泛地应用于IT行业和特殊的精密设备,遍布从信息采集、传送、处理、储存和应用的各个环节,其重要性随着信息应用重要性的日益提高而不断提高。
4 EPS电源和UPS电源的供电方式
在市电正常时,各类EPS电源圴通过旁路直接为负载提供市电。UPS电源中的后备式UPS和在线互动式UPS通过旁路为负载提供经调整、净化的市电,UPS电源中的在线式UPS则始终为负载提供纯净的与市电同频、同相、误差很小的逆变交流电。
在市电中断时,EPS电源和UPS电源均为负载提供逆变交流电。为能更好地保护信息和设备,UPS电源在市电异常时:包括电涌(power surges)、高压尖脉冲(high voltage spikes)、暂态过电压(switching transients)、电压下陷(power sags)、电线噪声(electrical line noise)、频率偏移(frequency variation)、持续低电压(brownout)等现象,自动转为逆变供电。
5 EPS电源和UPS电源的技术
EPS电源中应急照明EPS大都采用旧的UPS电源技术,只是在市电正常时改为市电直接旁路供电;在市电异常时,当UPS电池保护动作,仍可强制放电逆变工作。动力和动力变频EPS大都直接采用成品逆变器做为EPS的逆变部分(将电池接在逆变器的直流母线上)。UPS电源中的后备式、小型在线式和在线互动式UPS在高频、智能化和轻、薄、短、小上不断发展和提高;大型UPS则在高频、智能化基础上不断向功率更大、N+1冗余和输出直接并机发展和提高。
6 电池充电和管理技术
EPS电源大都延用旧UPS电源的浮充电技术,也有用充电时间快的充电机。但是,由于EPS电源的工作环境较差,对电池管理上要求很严格,配有电池管理和单电池测试系统。UPS电源在充电技术上有了很大提高,为进一步提高电池寿命,先进的UPS都采用一种ABM(Advanced Battery Management)三阶段智能化充电技术,即充电分成初始化充电、浮充电和休息三个阶段:第一阶段是恒流均衡充电,将电池容量充到90%;第二阶段是浮充充电,将电池容量充到100%,然后停止充电;第三阶段是自然放电,在这个阶段里,电池利用自身的漏电流放电,一直到规定的电压下限,再重复上述的三个阶段。这种方式改变了以前那种充满电后,仍使电池处于一天24h的浮充状态,因此延长了电池的寿命。
7 结语
随着社会和技术的发展,希望EPS电源和UPS电源在各自发展提高的基础上,能够相互借鉴,共同发展。
