使用 R 从 JSON 中的数据中获取有意义的统计方法(3)
R 可视化R 因其创建数据可视化的能力而众所周知。在这个家族中,最简单的函数是 plot()。例如,plot(David.grade) 创建了该对象的一个简单散点图。使用以下命令为轴线添加标题和标签:
| plot(David.grade, main = "David's Grades", ylab = "Grade", xlab = "Test Number")
函数 dotchart 类似于 plot,它采用了许多相同的参数,但 dotchart 使用了 labels=row.names(x) 标志,它允许您使用行名称(如果有的话)来标记图表。
R 还可以生成直方图,例如,hist(All.grades[[1]])。该命令等同于 hist(Amy.grade),但它会从先前创建的数据帧中提取矢量。
R 还可以用 barplot() 函数生产条形图,例如,barplot(Charles.grade)。要改变图形的方向,可以添加 horiz=TRUE 标志。可以通过使用 col 标志添加颜色,如下所示:
| barplot(Charles.grade, horiz=TRUE, col="darkblue")
图形函数 boxplot(例如,boxplot(All.grades))很有用。使用 boxplot,可以比较完整的数据帧。要添加轴标签、中值比较的空隙(notches for median comparison)、标题和颜色,请输入以下命令:
3
| boxplot(All.grades, main = "Class Grades", ylab = "Grade",
xlab = "Test Number", col=(c("gold","darkgreen","blue","red")),
notch=TRUE)
请注意嵌套在 boxplot 函数中的连接函数的用法。
结束语本文介绍了 R 语言如何提供一个强大的工具来统计分析数据,并以图形方式显示结果。R 已经在金融、生物和工程等行业提供了多种用途。目前的 InfoSphere BigInsights 产品已包括 R 函数,R 会受到用户的欢迎。 |
