![Rank: 6](images/default/star_level3.gif) ![Rank: 6](images/default/star_level2.gif)
系统特点 系统采用高清视频检测方式对机动车和信号灯灯色进行实时检测,当有机动车出现闯红灯、逆行、轧线等违章行为时,高清摄像机抓拍多张图片至控制器,控制器对图片进行处理后,上传至控制中心。控制中心内的计算机系统接收到外场设备的数据,将数据处理后存入数据库,见图3、4。由于对机动车和信号灯灯色实现了视频检测,使得系统结构简单、可靠、维护方便。
![](http://image.ednchina.com/2012/9/ZGX0907002SL.JPG)
前端布局图
系统结构及功能
该系统由前端采集/数据处理设备、传输链路、控制中心等组成。
系统可对监测区域内的通过车辆、违法/违章车辆进行捕捉,连续抓拍多张过程图片,并进行车辆号牌的自动识别,构成完整的取证数据信息。还可采用视频检测方式对信号灯灯色进行检测,可适应多相位信号灯,不需通过电气线路采集信号灯灯色信号。可自动判断环境亮度,自动调节摄像机的曝光参数,使图像处于最佳状态,达到最佳的识别和监控效果。可监测车辆在路口的通行状态,当出现闯红灯、逆行、轧线、变道等违章行为时,连续抓拍多张过程图片,并通过控制器处理图片,并将图片数据上传到控制中心。
系统优势
该高清系统结构简单,一个车流方向只需设置1台高清摄像机既可,不需连接其他信号设备。
视频检测仪可精确跟踪车辆的运动轨迹,判断车辆直行、逆行、左右转方向、记录车辆在车道停止线的前后位置、车辆跨越车道分隔线的行驶方向等情况,不需要外接车辆检测器(环形线圈、地磁棒、微波、超声波等车辆检测器)。
系统可视频检测交通信号灯的灯色状态,不需要外接红灯检测器及铺设连接信号灯的电缆。
控制器采用高速多通道DSP,其处理能力强大,配置了嵌入式操作系统、专用的设备驱动程序、高效的TCP/IP协议栈、模糊识别算法等;可完成视频图像分析、目标判别、速度检测,以及号牌识别等多项功能。
控制器具备的极高处理能力,实现了海量数据的实时处理。应用先进的计算机视觉算法,可对车辆行驶过程中的图像进行逐帧处理和识别,有效地提高了设备对复杂环境的适应能力。系统可捕获多个有效帧,对每一帧图像进行检测/识别处理,经内部评判机制,给出检测/识别结果。
图片的左上角可叠加:车辆检测时间、号码、车辆类型、车道号、行驶类型、是否违章、是否逆行、车辆位于停止线前信号灯状态、车辆位于停止线后信号灯状态、路口名称、路口方向等信息,作为违章处罚的依据。
系统自带大容量硬盘,可以存储80万辆卡口车辆数据,或20万张违章处罚图片。根据路口流量不同,可以提供15-45天的历史数据存储。与监控中心的传输链路中断时,控制器可进行正常的识别和存储;当数据链路恢复后,可下载存有的任意时间段的历史数据。 |
