80c51单片机串口通讯实验总结
80c51单片机串口通讯实验总结
SCON是一个特殊功能寄存器,用以设定串行口的工作方式、接收/发送控制以及设置状态标志,在我的学习过程中,选用了方式1来实现串口通信(SM0=0 SM1=1)这种方式波特率可变而且为发送8为数据的工作方式。
REN
为接收控制位,软件置1后,允许接收;
TI为发送中断位,RI为接收中断位,均由软件置1方可继续工作;
由于物理地址上存在两个SBUF寄存器……但软件地址上只存在一个,所以串行口的收发均由SBUF控制。设所要发送的字符为“a”“a”ACSII码为0x98H,则发送所用的命令行为SBUF=“a”;,计算机接收端就会收到98H;相反接收时方式则为b=SBUF;b为无符号char型变量).在实际操作时由于单片机发送有延时所以发送多位数据时,以及接受多位数据时,不能直接罗列这些命令行,应加入检测TI RI并软件置0的命令。
以发送为例:
          SBUF=“b”;
          while(TI!=1);
          TI=0
          SBUF=“a”;
          while(TI!=1);
          TI=0
SBUF=“c”;
          while(TI!=1);
          TI=0
SBUF=“k”;
          while(TI!=1);
          TI=0
即可发送“back”至串口。
在使用串口通信的同时,波特率的同步有单片机定时器实现,由于反复使用波特率,8位自动重装的定时器工作方式2最为合适
TMOD=0x20;
TH1=0xfe;
TL1=oxfe
TR1=1
即可产生晶振为11.0592mhz9600波特率……
控制串行口接收的方式有两种~中断法和查询法
查询发采用while语句每当有数据传送时,通过RI判断
中断法采用EA=1;ES=1;的串行口中断
中断子程序中对RI0
科通芯城(www.cogobuy.com中国首个电子元器件网上商城自营电商
