TI公司的DS90C187是低功耗并串转换器(串化器),主要用在以电池为能源的手提设备,能降低主GPU和显示器间的RGB接口的尺寸。器件支持高达QXGA 2048×1536@60Hz分辨率和主机和平板显示器间的双像素数据传输。185MHz时的功耗为100mW,能驱动QXGA/WQXGA显示器,支持24位RGB和48位RGB,有三种工作模式:单像素进/单像素出(SISO)、单像素进/双像素出(SIDO)和双像素进/双像素出(DIDO)。
TI 公司的DS90C187是低功耗并串转换器(串化器),主要用在以电池为能源的手提设备,能减小主GPU和显示器间的RGB接口尺寸。
![](http://www.21ic.com/d/file/201208/55c8028b9b687172415667391bcc0150.jpg) 图1 DS90C187并串转换器方框图(SISO)
DS90C187串化器用于支持主机和平板显示器之间的双像素数据传输,可高达QXGA 2048×1536@ 60Hz。该传输器最高可以转换48位(双像素24位色)1.8V LVCMOS数据,分成两个通道,各为4数据+时钟(4D+)折合宽度接口LVDS兼容的数据流。
DS90C187支持三种操作模式。在单像素输入/输出模式,该器件最高可以驱动SXGA+1400×1050@ 60Hz。在这种模式下,该器件将一个bank的24位RGB数据转换为一个频道的4D+ C LVDS数据流。
在单像素输入/双像素输出模式,该器件最高可以驱动WUXGA+1920×1440@ 60Hz。在此配置中,该器件提供单,双像素转换,并将一个bank的24位RGB数据转换成两个频道的4D+ C LVDS 数据流(半像素时钟率)。在双像素输入/双像素输出模式,该器件最高可以驱动QXGA的2048×1536@ 60Hz,或QSXGA2560×2048@30Hz。在这种模式下,该器件将2通道24位RGB数据转换成2通道4D+ C LVDS数据流。在所有的模式中,该器件都支持18bpp和24bpp颜色。
DS90C187为小型92针双排QFN封装,并采用单一1.8V电源,以最大限度降低功耗。
DS90C187主要特性
•在185MHz,100mW的典型功耗(SIDO模式)
•驱动QXGA/WQXGA类显示器
![](http://www.21ic.com/d/file/201208/79081dfa6e6381f129c1dae17e0c8ea7.jpg) 图2 DS90C187并串转换器方框图 (SIDO)
![](http://www.21ic.com/d/file/201208/b0daf4e0ccecd633fc96263cc08cffe5.jpg) 图3 DS90C187并串转换器方框图 (DIDO)
•三种操作模式
–单像素输入,输出(SISO),最大105MHz
–单像素输入/双像素输出(SIDO),185MHz
–双像素输入/双像素输出(DIDO),105MHz
•支持24位RGB,48位RGB
•可选低功耗模式,支持18位RGB,36位RGB
•支持3D,4D+,6D+,6D+2,8D+,8D+2 C LVDS配置
•与FPD链接,和FlatLink去串化器兼容
• 1.8V VDDIO,和核供电
•接口直接与1.8V LVCMOS连接
•在休眠模式下,小于1mW功耗
•扩频时钟兼容
•小型7mm×7mm×0.9mm,92针
双排QFN封装
DS90C187应用
•媒体平板设备
•电子书/笔记本电脑
•便携式显示器
C187EVK01评估模块
德州仪器公司的C187EVK01评估模块(EVM),可帮助设计者评估,DS90C187低功率1.8V双像素FPD-Link(LVDS)串化器的性能。该器件采用1.8V单电源供电,支持50MHz~185MHz(单入双出)或25MHz~105MHz(单/双入/单双出)输入的像素时钟。
C187EVK01评估模块主要特性
• 185MHz,100 mW的典型功耗(SIDO模式)
•驱动QXGA/WQXGA级显示器
![](http://www.21ic.com/d/file/201208/e81436ec8b7a3f448bbf43c425e77fc4.jpg) 图4 C187EVK01评估模块(EVM)电路图(1)
•三种操作模式:
–单像素输入,单像素输出(SISO),最大105MHz
–双像素入/双像素出(DIDO),105MHz
•支持24位RGB,48位RGB
•支持3D+,4D+,6D+,6D+2,8D+,8D+2 C LVDS配置
•兼容FPD链接,FlatLink串器
• 1.8V VDDIO,及核供电
•在休眠模式下的功耗小于1mW
•扩频时钟兼容
•采用7mm×7mm×0.9mm,92引脚双排QFN封装 |
