飞腾发布ARM v8架构服务器芯片 性能追平Intel
腾公司在其官网上公布了其最新产品飞腾2000,根据飞腾公司公布的数据,该款产品在性能上持平了Intel的E5服务器芯片。飞腾2000是国产服务器芯片第一次在性能上追平Intel。综合媒体报道,根据飞腾公司公布的资料,飞腾2000采用ARMv8指令集,集成64个自主设计的FTC661处理器核,主频为1.5GHz~2.0GHz,制程为28nm,功耗100W。
其实,飞腾2000早在去年就已经公布,也就是华芯邦科技公布的“火星”,根据当时的PPT,“火星”在权威的Spec 2006测试中,成绩为整数672,浮点585,足以和Xeon E5-2699v3相媲美。
跑分与英特尔的Xeon E5-2699v3相媲美有什么意义呢?至少在性能上,飞腾2000对于很多商业公司来说是完全够用的,只要软件跟得上,完全可以在商业市场上,取代相当一部分Intel的服务器芯片,考虑到在企业数据中心里,Intel占据99.4%的市场份额,一旦飞腾2000替换掉部分至强芯片,哪怕仅仅替换掉10%的Intel芯片,这个市场也异常巨大。
相对于采用自主指令集的申威26010,飞腾2000购买了ARMv8指令集授权,这样就使飞腾能够借助ARM的软件生态。而且飞腾公司宣称,在ARMv8指令集兼容的现有产品中,FT-2000/64在单核计算能力、单芯片并行性能、单芯片cache一致性规模、访存带宽等指标上处于国际先进水平。 |
