使用SF6密度继电器的注意事项。SF6气体密度继电器只有在断路器退出运行时,而且在断路器内外温度达到平衡后,才能准确测量出SF6气体的密度值;断路器运行时,如果断路器泄漏SF6气体,由于温升的作用,要比断路器退出运行时泄漏更多的SF6气体,才能够使密度继电器的电触点闭合。 SF6断路器密度表或密度继电器的校验,就是利用仪器自动折算出20℃时的SF6气体压力值,显示出各种温度和压力下的密度值,与仪器模拟的各种压力进行比较,以观察电触点的接触情况,能否在低压的规定值内发信号或闭锁断路器,来判断SF6断路器密度表或密度继电器的好坏。
在对SF6断路器的密度表和密度继电器的校验过程中,发现多台断路器的密度继电器不合格,而尚未发现密度表不合格现象,造成密度继电器不合格的原因可能是SF6标准气体包由于带着一根长长的细铜管,在安装或检修过程中,由于铜管的弯折或碰撞等原因造成标准SF6气体包内的压力增大而引起的;也可能是由于密度继电器波纹管损坏,造成密度继电器的标准气体包漏气,当断路器泄漏SF6气体时,C1-L1和C2-L2接点不能接通,致使密度继电器失去作用,严重威胁设备的安全运行甚至是系统安全,建议将密度继电器更换为密度表,一方面可以减少SF6气体管道和接头,即减少SF6气体泄漏的机率;另方面可以提高设备的运行可靠性。
在现场的实际工作中,给断路器充SF6气体时,经常有人认为多充些SF6气体,可以防止发补气和闭锁信号,确实,如果气体的压力充高些,会减小发补气和闭锁信号的机率,但是会加重断路器的各密封处的负担,有可能使断路器的密封处损坏,发生漏气现象,所以不提倡将SF6气体压力充高现象,应严格控制在标准以内。
SF6断路器是电力系统中重要的保护和控制元件,如果断路器发生故障,将会造成很大的经济损失,要保证断路器运行的可靠性,就必须经常监视断路器的各项指标,特别是SF6气体,必须到达有关标准的规定,使SF6断路器长期保持良好的工作状态。 |
