通过测试的1602显示程序
通过测试的1602显示程序
通过测试的1602显示程序
#include <c8051f330.h> // SFR声明
#include <intrins.h>
#include <string.h>
typedef unsigned char uint8; // 无符号8 位整型变量 //
// 全局常量 引脚定义 //
sbit LCD1602_RS = P1^2; // 定义LCD1602 的RS 控制线
sbit LCD1602_E = P1^0; // 定义LCD1602 的E 控制线
sbit stop = P1^7;
sbit dec = P1^6;
sbit inc = P1^5;
sbit enter = P1^4;
sbit BUZZER = P0^5;
// 定义1602 指令集
#define LCD_clear 0x01 // 清除屏幕
#define LCD_back 0x02 // DDRAM回零位
#define LCD_dec1 0x04 // 读入后AC(指针)减1,向左写
#define LCD_add1 0x06 // 读入后AC(指针)加1,向右写
//光标不动字符右移0x05
//光标不动字符左移0x07
#define LCD_dis_gb1 0x0f // 开显示_开光标_光标闪烁
#define LCD_dis_gb2 0x0e // 开显示_开光标_光标不闪烁
#define LCD_dis_gb3 0x0c // 开显示_关光标_光标不闪烁
#define LCD_OFF_dis 0x08 // 关显示_关光标_光标不闪烁
#define LCD_dis_rl 0x18 //画面右移
#define LCD_dis_rr 0x1c //画面左移
#define LCD_gb_rl 0x10 //光标左移
#define LCD_gb_rr 0x14 //光标右移
#define LCD_set82 0x38 // 8 位总线_2 行显示
#define LCD_set81 0x30 // 8 位总线_1 行显示(上边行)
#define LCD_set42 0x28 // 4 位总线_2 行显示
#define LCD_set41 0x20 // 4 位总线_1 行显示(上边行)
#define lin_1 0x80 // 上边行起始地址
#define lin_2 0xc0 // 下边行起始地址
// 声明函数原型
void SYSCLK_Init (void);
void PORT_Init (void);
void LCD1602_Init(void);
void LCD1602_WriteData (uint8 LCD1602_data);
void LCD1602_WriteCMD (uint8 LCD1602_command);
void print(uint8 a,uint8 *str);
void Delay_5t (void);
void delay_nop(void);
// 系统时钟初始化
// 此程序初始化系统时钟使用80KHz内部时钟源2分频
void SYSCLK_Init (void){
OSCICN = 0XC0 ; //内部高频时钟8分频
OSCLCN = 0XC2 ; //内部低频时钟2分频,40KHz
// IO口初始化
// 配置数据交叉开关和通用IO口
XBR0 = 0x00; //交叉开关0,复位全0,以后根据实际置需要位为1
XBR1 = 0x40; // 使能数据交叉开关和弱上拉
//P0MDIN = 0x10; //P0只有LED端配置为输出
P0MDOUT = 0x00; // 使能P0.4(LED)为推挽输出
//P1MDIN = 0x00; //P1模拟输入配置,默认为关
P1MDOUT = 0x00;
// LCD1602初始化
void LCD1602_Init(void){
LCD1602_WriteCMD(LCD_clear); // 显示清屏
LCD1602_WriteCMD(LCD_back); // 数据指针指向第1 行第1个字符位置
LCD1602_WriteCMD(LCD_set42); // 显示模式设置:4位数据线,显示2行
LCD1602_WriteCMD(LCD_dis_gb3); // 显示开及光标设置:显示开,光标关,闪烁关
LCD1602_WriteCMD(LCD_add1); // 显示光标移动设置:文字不动,光标右移
//CgramWrite(); // 向CGRAM写入自定义字符
// 写指令程序
// 向LCD1602 写命令 本函数需要1 个指令集的入口参数
void LCD1602_WriteCMD(uint8 LCD1602_command) {
uint8 temp;
Delay_5t ();
//delay_nop();
//delay_nop();
//delay_nop();
//delay_nop();
LCD1602_RS = 0;
temp = LCD1602_command;
temp=temp>>4;
LCD1602_E = 1;
P0 &= 0x0F0;
P0|= temp & 0x0F;
LCD1602_E = 0;
LCD1602_E = 1;
P0&= 0x0F0;
P0 |= LCD1602_command & 0x0F;
LCD1602_E = 0;
// 写数据程序
// 向LCD1602 写数据
void LCD1602_WriteData(uint8 LCD1602_data){
uint8 temp;
Delay_5t ();
LCD1602_RS = 1;
temp = LCD1602_data;
temp=temp>>4;
LCD1602_E = 1;
P0 &= 0x0F0;
P0 |= temp & 0x0F;
LCD1602_E = 0;
LCD1602_E = 1;
P0 &= 0x0F0;
P0 |= LCD1602_data & 0x0F;
LCD1602_E = 0;
// Timer_Delay
// 配置定时器T0延时.
void Delay_5t (void){
int i;
for(i=0;i<5;i++);
void delay_nop(void){ //1us延时函数
_nop_();
// Timer0_Delay
// 配置定时器T0延时.
void Timer0_Delay (void)interrupt 1 using 1{
BUZZER =0;
TR0 = 0;
TH0 = (65536-10000)/256; // 设置定时器T0 200ms溢出
TL0 = (65536-10000)%256; //
// 打印字符串程序 // (本函数调用指针函数)
// 向LCM 发送一个字符串,长度48 字符之内
// 第一行位置 0x00~0x10 第二行位置 0x40~0x50
// 应用举例:print(0x80,"doyoung.net"); //在第一行第一位处从左向右打印doyoung.net字符串
void print(uint8 a,uint8 *str){
LCD1602_WriteCMD(a | 0x80);
while(*str != '\0'){
LCD1602_WriteData(*str++);
*str = 0;
// 主程序
void main (void) {
uint8 i;
uint8 j;
bit f;
PCA0MD = 0x80; // 禁止看门狗定时器
SYSCLK_Init (); // 初始化振荡器
PORT_Init (); // 初始化数据交叉开关和通用IO口
CLKSEL=0x02;//系统时钟切换
delay_nop();
delay_nop();
delay_nop();
delay_nop();
OSCICN=0X00;//关高频时钟
CKCON = 0x08; // 定时器T0计数系统时钟
TMOD = 0x01; // 定时器T0工作方式1
BUZZER=1;
EA = 1;
ET0 = 1;
for(i=0;i<250;i++);
LCD1602_Init();
print(0x00," Myself charge ");
print(0x40," INPUT 00.00V ");
BUZZER=0;
f = 0;
while(1){
if(enter==0){ //discharge
BUZZER=1;
TR0=1;
print(0x00,"Li-Po charge ");
print(0x40,"0.00A 3S(4.19V)");
if(stop==0){
BUZZER=1; //discharge
TR0=1;
print(0x00," Ni-MH charge ");
print(0x40," 8cell 0.10A ");
if(f==1){
print(0x49," ");
else{
print(0x49,"0.00V");
for(j=0;j<10;j++){
for(i=0;i<250;i++);
f=!f;
