如何检测大电流电源
如何检测大电流电源
生产LED大屏幕显示屏时,常用到大电流电源,如5v/60A,12V30A等大电流源,如何检测大电流电源?
1、从隔离和精度、方便程度,使用霍耳器件应该是首选(用LEM公司的霍尔电流传感器,)
2、电压表、电流表、大功率的可调电阻。
3、用电流互感器
4、找一个动铁式电表,撤除原线包,用合适铜线绕3-5匝即可。不过它的读值是非线性的。
5、买一台电子负载,300W*2,60V,60A的那种,价钱一万二左右。
6、用水泥电阻,不过大瓦数的不好,找恐怕要定做。
7、可以直接购买标准分流器,输出75mv,200A,100A,50A等等,不过负载还是用大功率电阻,如果功率不够,可以多个并联。
8、可用大功率电炉丝(如2000W),截成适当长度后多根并联作负载,就很容易计算出电流。成本也很低。
9、串小电阻,金属的好一点,最好是买洋垃圾上的拆机件
10、直流互感器(应该称为铁磁调制器) ,只是价格贵。
11、买一台负载仪测电流输出能力即可。
12、测量直流电流最简单(但无隔离)的方法是采用标准电流-电压转换器(实际为一小电阻),标准4端器件,两个电流头,两个电压头,满输出75MV。
13、分流器,是专门用来测量大电流的器件,相当于一个阻值非常稳定的小电阻,专用金属材料组成,稳定性好,以产生75MV电压所要流过的电流为标称,也即分流器系数,常用的系数有75,100,150,200,300,500,1000,2000等,分流器是比较实用和稳定的方法,缺点是没有隔离
14、负载可用卤钨灯,搞几个连接一下。
15、鏮銅絲并聯0.001-0.01毆.採樣后用電壓放大器驅動電流表.誤差
希望能够在不久的将来有次合作的机会  群:18994538 QQ: 364304745  个人主页:http://ldmcu.shangwusou.com/
dddd
