Aptina凭借13MP智能手机图像传感器实现重大飞跃
Aptina日前宣布为智能手机应用推出一款新的Clarity+™ 13-Megapixel (MP)传感器AR1331CP,让手机设计师能够将手机相机的分辨率从8MP提高到13MP,同时性能丝毫不打折扣。分辨率的大幅提高需要传感器设计师将像素从1.4微米(μm)缩小到1.1μm,这样会大大降低像素性能。Aptina通过其突破性的Clarity+技术化解了这一难题,将像素灵敏度提高了两倍,同时不会生成对其他传感器制造商的类似方案产生限制的图像伪影。
Aptina总裁兼首席技术官Bob Gove表示:“Clarity+技术采用了类似于拜耳的模式,具有高保真度的清晰像素,其采集的光是标准绿色的两倍,从而大大改善捕捉到的信号。Clarity+技术提供用于将伪影和噪音从等式中去除所需的飞跃,带来OEM厂商所需的世界级图像传感器,外形紧凑,便于移动携带。”
Clarity+解决方案从整个行业的图像传感器中所普遍使用的标准2x2拜耳RGB色彩滤波模式着手,之后用经过精心优化的清晰滤波器替代了所有的绿色滤波器。该模式保存了拜耳模式的高频空间信息,去除了在大型内核(4x4)模式中使用绿色与清晰滤波器时不可避免出现的混迭伪影。绿色是通过先进的图像处理算法加以确定,这些算法运用了消减与插值技术。之后又运用了专门的减噪技术,促使低光信噪比(SNR)相较于RGB拜耳模式而言改善了3分贝(dB)。
Aptina的AR1331CP综合运用了Clarity+技术和世界级1.1μm像素,可提供与当今8MP智能手机相机中所采用的较大1.4μm像素相当的每像素灵敏度、SNR和色彩性能。通过将相当于这些像素60%多的像素放到尺寸同样小的封装中,新款传感器将大大提升智能手机相机的图像品质。
AR1331CP现在开始提供裸芯片样品,原始输出用于支持Clarity+处理的系统。AR1331CP还可与Clarity+协处理器一起提供样品,可将独特的Clarity+图像完全处理成业界标准的相机格式,也可将Clarity+图像预先处理成拜耳模式,以实现与标准的图像及应用处理器兼容。 |
