分享IP6503:一颗输出2.4A/3.1 A的同步降压集成芯片
IP6503是一款集成同步开关的降压转换器、支持DCP(BC1.2, Apple2.4A、三星)输出协议,为车载充电器、适配器、智能排插、行车记录仪提供完整的解决方案。
IP6503内置功率MOS,输入电压范围是8V到32V,输出电压5V,最大能提供II A的输出电流,IP6503的降压转换效率高至94%
IP6503的输出具有CV/CC特性,当输出电流小于设定值,输出CV模式,输出电压恒定;当输出电流大于设定值,输出CC模式,输出电压降低。
IP6503的输出电压带有线补功能,输出电流增大后会相应提高输出电压,用以补偿连接线阻抗引起的电压下降。
IP6503具有软启动功能,可以防止启动时的冲击电流影响输入电源的稳定。
IP6503有多种保护功能,具有输入过压、欠压保护,输出过流、过压、欠压、短路保护等功能.
IP6503采用ESOP8封装。
特性:
同步开关降压转换器 内置功率MOS 输入电压范围:8V到32V 输出电压:5V 输出电流:2.4A/3.1 A 输出电压有线补功能,90mV/A 输出具有CV/CC特性(输出电流小于设定值,输出CV模式;输出电流大于设定值,输出CC模式) 转换效率最高达94%
软启动功能
输出协议:支持DCP(BC1.2, Apple 2.4A、三星)协议
输出过流、输入过压、输入欠压、输出短路保护
整机过温保护
ESD4KV,直流耐压45V
上图为线路应用图,供参考。
如需要了解这颗芯片的请与本人联系,谢谢!可联系本人索要本公司的产品手册,以便后续芯片选型哦! |
